Непрочитано 03.10.2012, 10:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обмен данными МК с ПК
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
чето не могу разобраться. если в микролабе 8 версии пишешь в eeprom русские алфавиты, прога не распознает
Русифицировать Микролаб, в частности добавить поддержку 855-й страницы. Что невозможно
Ну или писать транслитом
niXto вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:49
Gai000login
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Gai000login на пути к лучшему
У меня такая же проблема.
По ASII таблице байт для Английских букв начинается с нуля (A=065=01000001,B=066=01000010) а для русских букв начинается с единицы.
В COM порт посылка идёт байтами, но микроконтроллер начнёт приём в SBUF только при переходе (H/L) то есть первые русские единички не принимаются. наверно мой протокол обмена не правильный (самый примитивный - без всяких проверок) то есть послал как есть и принял что пришло. (но с английскими буквами работает без сбоев)
Gai000login вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 13:00
Gai000login
все символы ASII которые с нуля начинаются (в бинарном представлении) попадают в МК без ошибок//// "микроконтроллер начнёт приём в SBUF только при переходе (H/L)"
Непрочитано 03.10.2012, 13:48
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Вы что нить про стартовые и стоповые биты слышали?
Вот тут вроде про сопряжение МК с компьютером через COM-порт. Теория.
http://www.pcports.ru/articles/avr5.php
Для проверки просто в МК сделайте "программную петлю" - принятый байт отправьте обратно.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 18:23
Gai000login
Да слышали... Только вот в книжке "Микроконтроллеры -это же просто!" этот метод обошли стороной и предложили вот это:
;;; инициализация передатчика
MOV IE, #0 ;;;
MOV TMOD, #20H ;;;
MOV TH1, #REL96 ;;;
MOV TL1, #REL96 ;;;
ANL PCON, #7FH
CLR ET1 ;;;
MOV SCON, #50H ;;;
SETB TR1 ;;;
JNB RI,$
MOV A, SBUF ; прием символа в аккумулятор
CLR RI
PUTCH: ;Посылка в порт
MOV SBUF,A
SEND:
JNB TI, SEND
CLR TI
Сам пока не могу решить...как по другому ( мож кто поможет на АСМ?)
Непрочитано 03.10.2012, 21:06
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Gai000login Посмотреть сообщение
MOV IE, #0 ;;;
MOV TMOD, #20H ;;;
MOV TH1, #REL96 ;;;
MOV TL1, #REL96 ;;;
ANL PCON, #7FH
CLR ET1 ;;;
MOV SCON, #50H ;;;
SETB TR1 ;;;
JNB RI,$
CLR RI
MOV SBUF,A
SEND:
JNB TI, SEND
CLR TI
Код:
        MOV     IE, #0             ;;;
        MOV     TMOD, #20H         ;;;
        MOV     TH1, #REL96        ;;;
        MOV     TL1, #REL96        ;;;
        ANL     PCON, #7FH
        CLR     ET1                ;;;
        MOV     SCON, #50H         ;;;
        SETB    TR1                ;;;
LOOP:
        JNB    RI,$          ; Ожидание принятого символа
        MOV    A, SBUF   ; перенос принятого символа в аккумулятор из регистра сдвига
        CLR    RI            ; Сброс флага готовности символа (прерывания)
		MOV     SBUF,A  ; Поместит символ в сдвиговый регистр. Начинается  его передача.
        	JNB     TI, $   $ ; Ждем окончания передачи символа
        	CLR     TI    ; Сброс флага завершения передачи
                JMP     LOOP
У вас одноразовый прием-передача был приведен в примере. Замкните в петлю.
В остальном я не видел обрезки старшего бита. Модуль должен передавать и принимать 8-битовые символы. Как их будет обрабатывать терминал, будет зависеть от его настроек.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 22:06
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,944 раз(а) в 5,991 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
УАРТу абсолютно поровну, что передавать - ASCII или еще чего-нибудь. При 8-ми битной настройке он передает тот байт, который ему дали без всяких перекодировок. Как его воспринимает программа, работающая с COM портом - зависит от программы. Я гоню из контроллера через COM своей программе бинарные данные без проблем. В других случаях бинарные данные гоню в HEX виде для более простой синхронизации в случае сбоев, потерь. Так проще выделить строки команд (да и вообще команда может быть однобайтной - любой нешестнадцатиричный символ)
akegor вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:39
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
а если пользоваться ПИКом, у которого нет модуля юсарт?? кто справлялся такой задачей? то есть например через MAX232? тут единственнное че не могу сообразить-это когда в моем случае хочу передеать слова с hypertherminal в мк, каким образом реализовать, нужно ведь всю прошивку мк кинуть, не так ли?
Alpout вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:52
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
эти задачи ищите у микрочипа или гуглом, у атмела точно есть
то есть например через мах232?
да хоть по 485 азбукой морзе
а причем здесь прошивка МК и пересылка данных неопределенного вида, например, от АЦП, состояние портов? не ломайте нам мозг, пишите законченными фразами
jump вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:59
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
а если пользоваться ПИКом, у которого нет модуля юсарт?? кто справлялся такой задачей? то есть например через мах232? тут единственнное че не могу сообразить-это когда в моем случае хочу передеать слова с hypertherminal в мк, каким образом реализовать, нужно ведь всю прошивку мк кинуть, не так ли?
В этом случае вам нужен ногодрыг. Ему, собственно, по барабану, что UART, что SPI, что 1-Wire.
Я на некоторых схемах делаю педечу по софтварному UART на ногу PGD в разъем ICSP. У PICKIT2 есть возможность работать с UART. Через тот же разъем программирования можно много полезной информации вытянуть с камня в реалтайме. Например, как прошла инитализация чего-нибудь внешнего или сколько перезапусков было сделано.
Easyrider83 вне форума
Обмен данными по uart Vector_N3 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.06.2011 23:56
Обмен данными с пк melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.03.2010 18:36
Быстрый обмен данными. kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.10.2009 14:38
С++ обмен данными через USB Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.06.2008 11:58
Обмен данными ПИКа с внешней флэш Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.06.2008 11:19
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
