07.10.2012, 10:35
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: нужна схема стабильно работаюшего частотомера
это для проверки работы частотомера всего лишь
07.10.2012, 10:43
Сказал спасибо: 30
Блокировочные конденсаторы стоят и в частотомере и в генераторе?
07.10.2012, 10:53
Сказал спасибо: 236
да стоят и там и там
07.10.2012, 11:12
Сказал спасибо: 376
Соберите еще пару генераторов с разными кварцами https://www.google.com.ua/search?num....1.jrlCYKzeDfg
и тогда делайте выводы.
07.10.2012, 11:32
Сказал спасибо: 236
Re: Нужна схема стабильно работаюшего частотомера
я же писал что в условиях когда дал сигнал напрямую на вход мк при параллельном питании все стало нормально
неужели ниукого нет испытанная схема частотомера чтобы поделится?
07.10.2012, 11:45
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Генераторы на пьезокерамических фильтрах имеют нестабильность минус 3 степени. Из за широкой полосы пропускания, без затягивающего контура может плавать по частоте на ширину пропускания. Попробуйте пьезорезонатор на 455 кГц. С ним до минус 5й стабильность.
07.10.2012, 11:46
Сообщение от begun
Схему входного формирователя в студию!
07.10.2012, 13:57
Сказал спасибо: 236
вот она схема входного формирователя
07.10.2012, 14:25
Нужно делать входной усилитель по псевдо-дифференциальной схеме, или питать частотомер от батареи или аккумулятора (как в моей разработке). Иначе сетевые пульсации никак не победить. Возможно, поможет увеличение С4 до тысяч мкф
07.10.2012, 14:36
Сказал спасибо: 236
неужели все опубликованные любительские частотомеры питаемые от сети страдают этой болезнью?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
