Сообщение от bass1981
Какая сталь (марка) используется для экранирования от магнитных наводок частота 0-30кГц ....
Можно использовать любую сталь.
Почему обычно пермалой?
Да из за того, что относительная магнитная проницаемость μ~100 000
Сообщение от michvl
Пермалллой - это прецизионный сплав, выпускается (если еще выпускается) в виде тонких лент. 8 мм не бывает. Можно гнуть, варить точечной сваркой. После всех механических операций требуется отжиг, причем по заданной схеме. Максимальная проницаемость у сплава 79НМ, но он же и наиболее критичен к механическим нагрузкам.
Пермалой может быть не только ввиде ленты...
Многие измерительные приборы имеют экраны силового трансформатора
выполненого из литья пермалоя или выполненые фрезеровкой.
Далее отжиг.
Отжиг делают в муфельной печи..при температуре 1000...1200 град.
Вот время выдержки не помню...
И выпускается большими объемами....
А вообще экранировка...
Если на пути магнитного поля поместить лист проводящего материала,
то в нем появяться кольцевые вихревые токи ...И эти токи будут
вытеснять магнитное поле из проводящего листа...
Уменьшение плотности вихревых токов и напряженности магнитного
поля по мере погружения в толщу экрана происходит по
экспоненциальному закону:
А = Ао*е^(-х/хо), где
А - плотность тока или напряженность поля на глубине х от поверхности
Ао- плотность тока или напряженность поля на поверхности экрана
хо - глубина погружения, на которой плотность тока или напряженность
убывает в 2,82 раза.
Величина хо находится по формуле:
хо= корень квадратный( р/мо*мr*3.14*f) ,где
р - удельное сопротивление материала экрана
мо,мr - его магнитная проницаемость .
Из этого следует что для получения нормальных размеров экрана на
низких частотах нужен материал:
- с малым удельным сопротивлением
- с большой относительной магнитной проницаемостью
И далее начинаем подбирать....
