17.10.2012, 18:34
Re: Помогите преобразовать
Спасибо, с усилитром разобрался, собрал с коэфф усиления 15, вполне достаточно и стабильно.
Но воткнулся в еще 1 заморочку.
Немогу сообразить формулу зависимости освещенности (это напряжение с фотодатчика), относительно вых напряжения. Выходное напряжение я принимаю, оцифровываю, и относительно этой формулы буду выводить значение в градусах цельсия (измеряемого объекта) на экран (оболочка уже написана на VB).
на вых усилителя температура отображения
0.36в 700град.
0.40в 710град
0.44в 720град
0.77в 800град
1в 850град
с помощью простого калькулятора вычислил, что на 1градус 0.0041в
Но, отсчет идет (т.е. минимальную температуру) с 600 град, там 0.10в на выходе, и до 700 -считается по другому (по 0.02 на каждые 10 градусов из этого диапазона), поэтому формулу хочу вывести начиная с 700 и выше.
P.S. И ненадо тыкать в некомпетентность, спрашиваю- потому что незнаю!
17.10.2012, 22:11
Вроде разобрался,
Tc = Int(((U - 0.36) / 0.0041) + 700)
где U- входное напряжение, 0.36 -(температура до 700град, т.е. холодного спая)
Попробовал, до 900 градусов измеряет вроде правильно,
осталось на объекте попробовать. Там до 1500 градусов.
17.10.2012, 22:34
ashall,
веселый у вас фотодатчик, с холодным спаем ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
не смущает, что у LM393 приличное смещение "0" и дрейф от Т?
датчик, наверно, пирометрический?
17.10.2012, 23:08
от 600 до 700 идет с шагом 0.002в/градус.
микробу 358 применил, 2 каскада, с установкой 0 на входе.
датчик непонятный, судя по всему пирометрический, оптический 3-х ножечный, корпус непомню как маркируется, но по размерам как КТ630.
надпись на нем 2433, перед цифрами толи буква А, толи I. Она наклонная чуть \, и возможно стерта. В инете ничего ненашел с такими обозначениями. если кто в ПДФ-ку ткнет, буду оч признателен.
19.10.2012, 22:13
Сообщение от jump
ashall,
Согласен, Jump, порекомендуй что нить из недефицитного.
LM833 как?
22.10.2012, 05:15
Сказал спасибо: 136
Вы не туда роете.
ОУ в качестве диф. усилителя не пойдет принципиально, ибо с резисторами точными проблема будет.
Вам надо использовать инструментальный усилитель.
22.10.2012, 10:36
ashall,
ищите тогда ОУ с чоппером, AD8551 и ИУ на таком принципе.
а цена... дешева рибка - погана юшка
22.10.2012, 10:42
22.10.2012, 10:54
Сказал спасибо: 21
...при крутизне преобразования датчика(2-4)мВ/грд. вполне подойдёт LM358 ... а резисторы можно подобрать по необходимому номиналу(или близко к нему) из обыкновенных МЛТ-0,125 на дёшевом китайском цифровом тестере...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.10.2012 в 11:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
