30.09.2012, 15:07
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
как преобразовать 4-20 в 20-4мА
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как инвертировать 4-20мА в 20-4мА? Суть: есть активный источник тока 4-20мА, есть нагрузка управляемая током 4-20мА, но они должны действовать в противофазе. Хочу собрать некий инвертор управляющего сигнала (с собственным питанием), навскидку придумал более десятка схем, но одни не оправдано сложны, другие не обеспечат температурной стабильности, и т.д. А сам "нутром чую", что должно существовать простое изящное решение. Не знаю, может генератор стабильного тока плюс диф. усилитель, может просто вычитание токов... Вот вертится что-то, а не схвачу никак. Подскажите, плз.
30.09.2012, 15:26
Сказал спасибо: 5,041
Re: как преобразовать 4-20 в 20-4мА
Сообщение от Levap
Было бы правильнее выложить здесь хоть несколько этих схем. А то вдруг те схемы, которые предложу я, уже придуманы вами, и забракованы.
А если окажется, что ваши варианты лучше моих, так я их буду использовать у себя.
30.09.2012, 15:29
Levap,
вариантов два:
1. аналоговый - просто и быстро, но со всеми недостатками аналога. реализация - вычитатель+генератор тока. вычитатель реализуется по схеме: датчик тока+ОУ+ИОН, генератор тока по стандартной схеме
2. цифровой - сложнее и медленнее, да еще и двойное преобразование. к плюсам можно отнести возможность ввести цифровую фильтрацию и коэффициенты пропорциональности вместо потенциометров. высокая точность передачи будет значительно дороже, чем п.1
30.09.2012, 15:58
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Alex9797
Не будут они лучше, сырые, придуманы с сигаретой на балконе, отброшены как "низкий класс, нечистая работа". Остальные варианты на тему этих двух, только с разными вариантами обратных связей для растягивания входной характеристики до 4-20мА.
30.09.2012, 16:03
Сказал спасибо: 96
Сообщение от jump
Levap,
вариантов два:
Однозначно аналоговый. Проблема носит единичный характер, нет смысла заморачиваться. Поделитесь ссылочкой, если есть, пожалуйста.
30.09.2012, 16:06
Levap,
вы нас жестоко обманули! ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) где ОУ, где генераторы тока на MOSFET, где дифусилители? где пальмы, черт возьми? где, где все обещанное? ваши сказки и на 2-е звезды не тянут!
30.09.2012, 16:17
как вариант - книга Щербаков В.И., Грездов Г.И. Электронные схемы на операционных усилителях: Справочник. - К.: Техника, 1983 мне помогает, когда с ОУ воюю, благодаря ей получил вознаграждение и благодарность "сверху"
вот генераторы тока
http://valvol.nightmail.ru/image/4-20.gif
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/15/05.png
Последний раз редактировалось jump; 30.09.2012 в 16:28.
30.09.2012, 16:19
Сказал спасибо: 96
Ну, положим, ГСТ на TL431 это классика, и она (он) есть, хоть и не на MOSFET. С ОУ начал кумекать, но залез в дебри и забуксовал (сложность/оправданность). А диф. усилитель мелькнул, но целой картинки не сложилось. ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
"А сам "нутром чую", что должно существовать простое изящное решение".
Вот и взываю...
30.09.2012, 16:55
Сообщение от Levap
А можно расшифровать это, перевести на более понятный язык? Кто с кем должен быть в противофазе? И что такое в данном случае "нагрузка, управляемая током"?
30.09.2012, 17:14
Сказал спасибо: 96
Есть! Есть!! ЕСТЬ!!! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Блин, как все просто! И даже без MOSFET под пальмой.
Управляющий ток включается в противофазе (плюс к минусу и минус к плюсу) выходу генератора стабильного тока. ГСТ при этом настраивается на 24 мА и вуаля... При 4 мА управления на выходе 20мА, а при 20мА на входе, на выходе 4мА. А я то огород городил. Не подвела чуйка - есть таки простое решение. Линейность и стабильность практически идеальные. Единственный недостаток - при отсутствии управляющего сигнала на выходе 24мА. Да и ладно, не сгорит.
Спасибо Alex9797 за уточнение. Прочитал о противофазе и побежал проверить идею. Все работает!
Последний раз редактировалось Levap; 02.10.2012 в 19:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
