17.10.2012, 15:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Уусилитель класса D с трансформатором
Сообщение от BaTNik
Так вот именно это я и хотел бы узнать, пропустит ли трансформатор ШИМ сигнал (я понимаю что это не чистая синусоида) в первоначальном виде или исказит его до неузнаваемости.
в простоте - не пропустит
чтобы пропустил безо всяких хитростев - надо чтобы его индуктивность была большой , а это значит тяжелый транс , по размерам как низкочастотный, но ещё к тому ж и широкополосный, чтобы частоту шим пропускал хотя бы до 30 гармоники. А этого сделать практически невозможно.
Поэтому и проще иногда поставить просто преобразователь напряжения (импульсник двухполяррный) а с него уже выдавать шим на динамик (желательно всё же через фильтр) без трансформаторов
18.10.2012, 21:48
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от BaTNik
Подключить динамик через трансформатор. Но не понижающий напряжение, как в ламповых УНЧ, а повышающий.
Мощности не получите, ИМХО, т. к. нужно согласовать динамик с трансформатором. В данном случае - сопротивление вторичной обмотки должно быть меньше сопротивления динамика. Получится-же - сопротивление вторички будет большое, а динамика - малое. А с большим сопротивлением динамики не делают.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.10.2012 в 10:53.
Причина: Развитие мысли
19.10.2012, 17:24
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от ForcePoint
А в чём проблема? Мотаем толстым проводом вот и всё. А вообще при расчете на такую частоту и такое напряжение там будет около десятка витков.Так например для кольца К40х25х11 проницаемостью 2000НМ при частоте 40 кГц обмотка на 220 вольт содержит 180 витков, а для 110 кгц всего 65.Габаритная мощность возрастает от 100(при 40кГц) до 270 Вт(при 110 кГц). Так что вторичка будет иметь не более 10 втк. при 24 вольтах на выходе.
19.10.2012, 18:11
Сказал спасибо: 416
BaTNik, не путайте божий дар с яичницей, или член с пальцем.
Усилитель класса "Д" работает с прямоугольным импульсом. Из-за особенностей психофизического восприятия, а также электромеханических характеристик излучателя происходит восстановление синусоидальной составляющей.
Хотел бы я посмотреть как диффузор колеблясь на 500кГц будет выдавать 20 Гц. . Шиммируется амплитуда сигнала. Без восстановления огибающей - ничего не выйдет. Сэкономив на преобразователях придете к таких же размеров фильтрам.
19.10.2012, 19:12
Сообщение от anatol378
Честно?
Фильтры видны на заднем плане, ключевые транзисторы припаяны прямо на текстолит и не нуждаются в радиаторах даже на максимальной долговременной мощности, на радиаторе - пара КРЕНок стабилизатора предусилителя
19.10.2012, 19:20
Сказал спасибо: 416
niXto, где напряжение питания и сопротивление нагрузки + коэффициент нелинейных искажений при этой мощности? Тогда будет честно. Не надо продавать рупоры от патефона, как в "Начальник Чукотки"
__________________________________________________ ____________________
На заднем плане соединители - сдвоенные под динамики, и строенный под питание, наверно двухполярное.
Ссылка на усилитель приведенный выше. Правильно! Питание 70 вольт (+-35) и нагрузка 4 ома. 10% при 120 ватах
И что удивительного?
Последний раз редактировалось anatol378; 19.10.2012 в 20:06.
19.10.2012, 20:28
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
1)Трансформатор должен быть расчитан на частоту шима.
2)Потери в трансформаторе.
3)Вы получите на выходе как минимум в два раза мощность меньше чем выдаёт усилитель, как не крути.
В итоге акомулятор будет садится в два раза быстрей, при том-же звуковом давление чем без транса.
Вот производители усилителей тУУУУУУпые
19.10.2012, 22:08
Удивительное то, что вы не умеете читать даташит. Там ведь абзацем ниже написано
И обратите внимание, это референс-дизайн от ИР. Для меня это предложение значит больше, чем все ваши посты на этом форуме. Без обид)))
19.10.2012, 22:27
Сказал спасибо: 416
niXto, Без обид))) .Если вы о искажениях, то посмотрите и на картинки дальше по документу. И учтите что мощность (и искажения) очень сильно зависят от напряжения питания.
Т.С. вообще тему начал про авто. Соответственно без крутого преобразователя не обойтись. (Не проще ли будет совместить преобразователь с усилителем Я серьезно.) Таким образом желание Т.С.
вместить в 1-2 диновый объем нереально.
А умные словечки
для меня означают лишь то что ИР хочет впарить свои транзисторы. Кстати макетка готовая 350 енотов. Я думаю для Минска за месячную зарплату выйдет.
Я в Вилейском родился.
19.10.2012, 22:44
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
То, что трансформатор должен быть рассчитан на частоту ШИМа - бред полный. Не может и не должен. Вся ВЧ потеряется на индуктивности его обмоток. Трансфомратор должен пропускать полосу, соответствующую воспроизводимой. И с этим будет облом, потому что для нижней частоты 10-20 Гц его гарабиты и КПД получатся неприемлемыми.
С преобразователм напряэения явно эфективнее схема получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
