01.11.2012, 12:52
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Микросхема MD1211 & TC6320
По совету саппорта, припаял дополнительный конденсатор 0,47 мкф прям сверху на микросхему, на канал VDD что для канала А. И все стало работать... Микросхема уходила в самовозбуждение, а канал В работал потому что ближе к нему стоял конденсатор.
Вот. В общем проблема оказалась в печатки.
Теперь переразведу на двухстороннию обвешаю конденсаторами.
Спасибо за участие.
Саппорт кстати работает у них ужасно. Сначала спросили реквизиты фирмы, прошло два дня, затем попросили схему, потом сказали извините специалист в отъезде. Вот сегодня ответили, попробовал помогло.
01.11.2012, 13:34
Сказал спасибо: 21
...похоже сьэкономили вывод "общий" для каждого выходного драйвера...
...у меня были проблема с этим драйвером...но оказаля полупробитый вход - обнаружил по повышенному на порядок входному току...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.11.2012 в 13:45.
07.11.2012, 12:39
Сказал спасибо: 61
В общем мои хождения по мукам продолжаются))) Переразвел плату, добавил конденсатор. Все запустилось - микросхема MD1211 работает, сигнал почти отличный, как в их осцилограмме. Подключил сборку полевиков TC6320, подал 100 и -100 вольт - на выходе каждого канала картина отличная вроде все ОК.
Затем когда соединяю между собой выводы через диодную сборку или просто диоды - работает нормально, все хорошо, соединились отрецательные и положительные части. Но работает не долго. Причем очень не стабильно. Вначала пол часа проработала без проблем, потом начала греться - отключил, затем периодически почти случайно начинает греться. Думаю опять ловит помехи или самовозвуждается MD1211 и полевик открывается не вовремя. Подключил осцилограф сразу к 2 каналам (не соединенным) и получил вот такую ужасную картину! По отдельности если проверять один щупом картина нормальная. Получается емкость щупов так сильно портит сигнал? Почему?
Нагружаю резистором 200 Ом (каждый канал по отдельности). частота импульсов 2,5 МГц,
HV.zip (147.2 Кб, 29 просмотров) |
07.11.2012, 15:44
Сказал спасибо: 61
Вот фото сигналов что на выходе каждой из микросхем, незнаю почему такие странные фронты.
07.11.2012, 22:47
Сказал спасибо: 21
...измерения на затворах транзисторов производите относительно(+/-) 100В шин питания(землю оссцила на шину)...щуп желательно высокочастотный(с малой емкостью)...для подавления возбуждения(если оно есть).можно попробовать поставить последовательно с затвором мааааленькие резисторы(от 2 до 10 Ом) или ферритовую бусинку...
ps...может плавают фронты друг относительно друга и начинает возникать сквозной ток....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.11.2012 в 23:22.
16.11.2012, 07:49
Сказал спасибо: 61
Пере развел плату. По совету тех поддержки добавил по входам MD1211 защитные диоды шотки+резистор на 100 ом. Сдел плату двухсторонней, залил все землей, поставил доп.конеднсаторы прям в притык к микросехмы, т.к. она самовозбуждалась. Помогло! Вчера тестил весь день - вроде работает). Всем спасибо за помощь, будут какие новости еще напишу.
mega8 & PWM & Sleep
gary2007 |
1 |
07.02.2011 08:22 |
Оптимизация в WinAVR && GCC
igor-k |
1 |
30.11.2009 17:37 |
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3
a-l-e-x |
1 |
25.10.2007 11:55 |
Keil & LPC2103 & Proteus
voofer |
1 |
05.10.2007 15:07 |
I2C & LCD & LPT ??
AnB |
4 |
06.07.2005 23:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
