27.10.2012, 01:53
Сказал спасибо: 30
Re: Как произвести расчёты, AtMega-8.
Сообщение от Easyrider83
В приложении схема
В самом деле нормально работает?
Попробую объяснить сомнения - для правильной (в штатном режиме, ШИМ) стабилизации на вход Isen должен подаваться импульс на прямом ходу, а тут подаётся уровень на обратном...
Не пробовал по стандартной схеме в исток полевика резистор поставить, а обратную связь брать с токоизмерительных резисторов, только увеличить номинал до 4ом Резистор в истоке под катушку подобрать придётся.
upd.
В смысле - работать-то будет и так, но не в том режиме.
27.10.2012, 09:11
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Судя по таблице, при переключении режимов из края в край, Вашей Меге потребуется максимум 23 цикла измерения или 6,44-1,61мс при 50-200кГц такта на АЦП. На глаз мгновенно.
Производится много других вычислений, по этому этому изменение происходит не мгновенно, а примерно за четверть секунды, это заметно.
27.10.2012, 11:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от putmannn
Ну если не получается быстро программно, тогда может аппаратно?
ШИМом задавать ток, а уж оно пускай само регулирует.
В простейшем случае так:
чуть сложней, но поточней:
...или цифровым способом:
Последний раз редактировалось omercury; 27.10.2012 в 11:50.
27.10.2012, 11:49
Сказал спасибо: 919
Да, отлично. Может быть надо добавить емкости на диод. Не помню точно. Я подбирал из того, что было. Она по началу свистела, после добавления емкости перестала.
27.10.2012, 11:52
Сказал спасибо: 30
Осциллом не смотрел, что на затворе?
Просто интересно, там нормальный ШИМ-сигнал или пачки импульсов.
27.10.2012, 12:50
Сказал спасибо: 919
Пачки, разумеется. С частотой 300кГц. Шим там не нужен фактически. На емкости где-то 3кГц пила - стабилизация по току.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
