29.10.2012, 08:53
Сказал спасибо: 284
Re: помогите определится с резервным питанием
niXto, о как..
а как рассчитываются эти балансиры?
три ячейки - это 1,2*3=3,6в?
29.10.2012, 11:27
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Для авто литиевые аккумуляторы не катят никак. Взорвутся от перегрева
И на морозе им плохо.
Мне представляется оправданным такой вид системы питания:
Бортовая сеть -› защита от выбросов напряжения (50..70 вольт примерно) -› импульсник с регулированием CC/CV -› буферный свинцовый или никелевый аккмулятор на 6 вольт -› импульсник(и) на нагрузки. По крайней мере на SIM надо пустить импульсник, а на остальное, смотря по потреблению, может-быть и линейный стабилизатор впишется. Например, если всё, кроме МК питается от импульсника, а МК (до пары десятков мА) от маломощного линейника.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.10.2012, 16:30
Сказал спасибо: 284
Сообщение от ForcePoint
Все в принципе понятно, непонятно как работать с аккумулятором. Там же балансиры нужны, в этой области нет опыта вообще.
первый импульсник - на 6в? Не укажете обвязку аккума? Второй импульсник уже понятно, 3.3 в..
29.10.2012, 16:51
Re: Помогите определится с резервным питанием
СИМ работает при питании от 3,2 до 4,2 В, это номинал, т.к. такое напряжение на аккумуляторе на который он заточен
3 никелевых аккумулятора как писал выше, напряжение 3,75...3,9 В
Балансир - пара диодов типа 1N4007 или один такой и пара Шоттки... Короче, подобрать, чтобы при токе 30...100 мА падение было около 1,40 В
Все колхозы с дополнительными преобразователями ухудшают надежность и увеличивают потребление
Последний раз редактировалось niXto; 29.10.2012 в 16:54.
29.10.2012, 22:53
Сказал спасибо: 284
оно?
29.10.2012, 22:54
Сказал спасибо: 284
а, на SIM импульсник.. а зачем, там по даташиту даже LDO стоит?
30.10.2012, 11:37
30.10.2012, 12:58
Сообщение от whoim
Где LDO? На рис. 5 в "SIM900 Hardware design"?
Зачем импульсник - я уже написал, хотя другими словами. Что-бы аккумулятор на стоянке поменьше садить. Для этого нужен высокий КПД.
Сообщение от niXto
3 последовательных NiCd или NiMH батарейки с простейшими балансирами
Имеется в виду балансировка по уровню заряда отдельных "банок" или что-то другое? А то ТС, изображает какие-то ужасные диодные схемы...
30.10.2012, 19:52
Сказал спасибо: 284
Re: Помогите определиться с резервным питанием
да где то там видел
понял
как понял из текста, так и написал)))
Спасибо!
30.10.2012, 19:54
Сказал спасибо: 284
Единственно - хотел найти "цельный" набор банок, неохота подключаться к каждой из них. Если просто последовательно банки соединены - их заряжать только через специализированный "контроллер заряда"?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
