30.10.2012, 16:43
Сказал спасибо: 376
Re: Помогите зажечь большие индикаторы.
Нарисовал полностью
Сказали "Спасибо" gary2007
30.10.2012, 16:57
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Simons
(по 2 диода на сегмент)
Такие индикаторы прекрасно работают при 5В, зачем огород?
У меня SA10-21GWA управляются мегой, всё запитано от 5В.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
30.10.2012, 17:24
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Фууу, заработало, набросал побыстрому прогу в протоне, в протеусе наляпал по первой схеме, на одном транзисторе, протестил, все хорошо, прошил, индикаторы горят прекрасно, даже резистор на 30ком не нужен, что с ним что без него, теперь надо настоящую прошиву переделать и резисторы на сегменты подобрать.
Сообщение от woroba
У меня при 5 вольтах они еле светятся, из-за этого и огород.
30.10.2012, 17:53
TPIC6B595, TPIC6C595 и еще посмотрите у TI
30.10.2012, 21:00
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
gary2007, не могли бы Вы кратеньким расчетом пояснить выбор номиналов резисторов и напряжения +7,5В?
30.10.2012, 21:19
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Ara41
Сначала качаем ДАТАШИТ на индикатор и потом:
С помощью прибора, и переменного резистора килоома на 2, подключаете блок питания к одному сегменту через прибор который установите на ~200mA и последовально переменный резистор.
Переменный резистор ставите на максимальное сопротивление, включаете и начинаете убавлять перем.резистор, смотрите по прибору, на ваш индикатор какой нужен ток, потом измеряете сопротивление переменника и все
30.10.2012, 22:21
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Ara41
За основу берем Упрощенный расчет транзистора для работы в ключевом режиме на резистивную нагрузку
Схема состоит из двух ключей, первый для 5-ти вольтового входного напряжения, второй для 7,5 (выбрано ТС).
Ток базы рассчитывается исходя из тока коллектора и статического коэффициента передачи тока (Ik=Iб*h21э), его надо брать с запасом, чтобы работало даже с самым "деревянным" транзистором.
Второй ключ на прямом транзисторе, требования те же.
ps
Честно говоря особо не рассчитывал, взял "на глаз", но должно работать с транзисторами с коэф. от 50-100.
30.10.2012, 22:31
Сообщение от Simons
не все - вычитаете сопротивление канала/переходов ключа
30.10.2012, 23:41
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Simons,
Идея твоей схемы в принципе рабочая, но транзистор нужен PNP и подавать сигнал на него надо через делитель, чтоб когда у МК на выходе 5В, а на эмиттере транзистора 7,5В он осталвался закрыт. Кроме того, нужны ограничивающие ток резисторы на выход HC595 и напряжение 7.5В возможно придется уменьшить. Вообще это должно и от 5-5,5 В работать, если индикатор красный.
31.10.2012, 01:55
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от gary2007
Нарисовал полностью
Аналогичная, с меньшим количеством деталей КТ315 h21e=55, КТ361А h21e=90, 40 Ом - нагрузка.
Последний раз редактировалось kreking; 31.10.2012 в 01:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
