01.11.2012, 13:03
Сказал спасибо: 429
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Ну что ж, перепроверю сам. Я их использую для звука, пока что нареканий не было. А вот на LM358 - имеются и весьма серьезные. Вот, например, реальный выходной сигнал с неё на частоте 6 кГц. Нагрузка = 10 кОм.
01.11.2012, 15:17
Сказал спасибо: 78
Falconist, я проверял в режиме неинвертирующего усилителя в 30 раз. Ступенька, разумеется, видна не на самом сигнале, а на осциллограмме искжений после отфильтровки основной гармоники измерителем нелинейных искажений. Искажения были порядка 0,1% на 10 кГц. NE5532 в этом же режиме показал 0,005% и без ступеньки. Измерялись по нескольку штук из разных партий. Во избежание вопросов - измерительная установка империалистическая (не Китай), позволяет мерить искажения до 0,001% в полосе до 200 кГц. Верить или не верить - дело хозяйское. Я для себя вывод сделал. Единственное преимущество TL072 - небольшое потребление. Но в профессиональной звукотехнике он уже лет 20 не используется.
01.11.2012, 18:39
Сказал спасибо: 27
Последний раз редактировалось koiah; 01.11.2012 в 20:11.
01.11.2012, 20:35
Сказал спасибо: 376
Делайте разводку платы так.
Залейте полигон со стороны пайки - это будет общий провод, со стороны деталей тоже оставьте фольгу по всей площади. Питание к каждому ОУ подведите отдельной дорожкой из точки клемника питания. Туда же, на общий провод клемника питания паяйте общий провод сигнального шнура (разъема). Входные цепи покороче, непосредственно возле корпуса каждого ОУ повесьте пленочный конденсатор по питанию на 0,1 мкФ и эл-лит на 10 мкФ. Не используйте керамических конденсаторов (пленка или бумага).
И все оно разведется как надо и будет нормально работать!
01.11.2012, 20:42
Сказал спасибо: 429
А вот "землю" сплошным полигоном я бы не рекомендовал делать ни в коем случае. Только "сеточкой". Особенно для аудио- и измерительных устройств. Для цифровых и импульсных - прокатит.
Да и "силовую" и "сигнальную" земли надо обязательно вести отдельными шинами, осединяемыми непосредственно на минусовом выводе конденсатора фильтра после диодного моста. (Или общей дорожке между двумя конденсаторами, если питание двуполярное)
Последний раз редактировалось Falconist; 01.11.2012 в 20:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
