14.11.2012, 08:21
#11
Re: Помогите разобраться с программированием AD9854 по SPI!!!!
Сообщение от Alecsej
Вообщет у нее по даташиту нормальное потребление больше ампера может быть.
Например для AD9854ASVZ 1050мА тип. 1210мА макс.
я в курсе, но у меня режим сингл тон, я не думаю что он будет потреблять более 150 мА.
И кстати дело в микросхеме, по ходу пыхнула. Попробовал прошить своей же прошивкой китовую плату, сразу все заработало!!! Всем спасибо за помощь!
14.11.2012, 08:59
#12
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Knio9705
А может, все-таки в той плате, на которой "пыхнула" ?
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.11.2012, 09:13
#13
Сообщение от ut1wpr
Возможно и в ней, буду разбираться...
14.11.2012, 10:47
#14
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Работал с подобной мс АД9835
Управлял от Ардуино. Там есть готовые библиотеки, включая и ваш девайс. Обнаружил, что у этих мс есть режим самоуничтожения. Т.е. при записи в них неправильных кодов все ноги замыкаются в ноль. Она начинает страшно греться, появляется запах. Выдерживает не более 5 секунд. Я по запаху спасал ее раза 3, отключая питание, пока не отладил ардуино-проект.
14.11.2012, 18:08
#15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tele_puz
Большего бреда я не читал. Вы когда-нибудь слышали про тиристорный эффект в микросхемах? Это как раз ваш "selfdestructor" Надо уметь правильно проектировать схемы на МОП-структурах.
AD9835 рядом не стояла с AD9854. Разве что их объединяет общий класс - DDS. И параметры, и схемотехнические решения, и назначение и сфера применения - разные. Я не говорю о такой тонкости, как инициализация. В 9835 все иначе и проще.
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.11.2012, 19:54
#16
Сказал спасибо: 65
у этих мс есть режим самоуничтожения ... при записи в них неправильных кодов все ноги замыкаются в ноль. Она начинает страшно греться, появляется запах
Странно, что до сих пор никто не подал на Аналоговые Дежицы в суд - вот, скажем, мелкософт тоже этим балуется, так она из этого ****ма не вылезает с самого своего рождения.
15.11.2012, 08:44
#17
Разобрался наконец таки! Одна земля на плате, которая должна была сажать ножку DDS, висела в воздухе (недоразвели), посадил на землю - все заработало!!!
15.11.2012, 09:33
#18
Сказал спасибо: 65
висела в воздухе
Название сигнала на этом выводе микросхемы в студию. Тогда вся тема будет общественно-полезной.
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.11.2012, 09:42
#19
Сообщение от ut1wpr
DGND, 26 нога. Схема то была нарисована верно, нога на земле, но при разводке ошибку сделали конструктора, то ли случайно удалили чего, хз, такое часто бывает))))
15.11.2012, 09:44
#20
вообщем всему виной человеческий фактор...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
