14.01.2007, 12:20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Проблема с программированием PIC16F876A
У меня такая проблема.Необходимо запрограммировать PIC16F876A.На собранном программаторе отлично прошивается PIC16F877 а PIC16F876A прошивает только первые два байта.Пробовал две микрухи результат аналогичный.В чем проблема???
14.01.2007, 12:29
Сказал спасибо: 24
Да и еще вопрос может у пика с буквой А другое напряжение программирования???Только что прошил еще один PIC16F877 все отлично а PIC16F876A не прошивается.
14.01.2007, 12:44
There is another protocol. Try with WinPic800.It's free.
Tell me what happens on bobypopov@abv.bg /about PIC/
14.01.2007, 13:19
Сказал спасибо: 24
У меня такая проблема: Есть
программатор для пони прог si-prog-v2_2 для ком порта. На этом программаторе отлично
прошивается PIC16F877 а когда пытаюсь прошить PIC16F876A то почемуто
прошиваются только первые два байта.Подскажите пожулуста может это уже
микрухи сгорели(я пробовал два контроллера) если нет то подскажите что
делать.Может попробовать в другой програме шить?Если да то подскажите
пожалуйста в какой и какие там настройки для моего программатора.
14.01.2007, 19:38
Сказал спасибо: 24
Уважаемые электронщики помогите пожалуйста.Как мне решить проблему.Может кто-то сталкивался с похожей.
14.01.2007, 20:03
3.1.8 PIC micro adapter
This adapter is needed to program the Microchip PIC microcontrollers: PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F87x, PIC12C50x. Connect the adapter to main board observing polarity. Insert the PIC in the correct socket (look at the text in silkscreen on the PCB). Pay attention to polarity (pin 1).
To program PIC16F84, PIC16F84A and PIC16F87x you need a 9V battery connected to BT1, the JP2 on "Int" position, and the JP1 on "Bat" position. If your COM port can't provide enaugh current you have to provide an external power: connect a stabilized +15 Volt D.C. to J9 (pay attention to the polarity), move JP2 on "Ext" position and JP1 on "Ext" position.
To program PIC12C50x you need a stabilized +13 Volt D.C. to J9 and move JP2 on "Ext" position and JP1 on "Ext" position.
3.1.9 Jumper setting summary
Version 2.2 of PDF schematic
Jumper name (silkscreened on the PCB) Jumper function
JP1 Switch between battery powered and external powered PIC Vpp modes.
JP2 Switch between internal COM powered and external powered Vdd modes.
JP3 Select the polarity of Reset line for AVR AT90Sxx and AT89Sxx microcontroller
JP4 Connect pin 7 to GND. 24Cxx devices usually need this pin connected to GND, while PCF8582 no.
J9
Connector for Vdd external power. You need to provide an external power (9V, i.e.battery) when the Vdd drops under 5 Volts during programming. This may happen in three cases:
1. your COM port don't provide enaugh current
2. the device sink too much current (i.e. N-Mos devices)
3. you replace the LM2936Z-5 with a 78L05
BT1 Connector for Vpp battery generated power. PIC16Fxxx devices need a battery to generate the Vpp = Vdd + 9V
14.01.2007, 20:29
Попробуйте соединить вывод LVP (низковольтное программирование) на землю через резюк на 100 ом.
14.01.2007, 20:43
Сказал спасибо: 24
Сообщение от R_V_A
Если я правильно понял то мне надо подключить RB3 через резистор на общий!?
14.01.2007, 22:02
Сказал спасибо: 936
Угу и не только , затем снять программатором бит LVP.
Записать конфигурацию.
Теперь можно шить как обычно.
Но учти после стирания бит выставиться заного.
14.01.2007, 22:10
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
Если я правильно понял то надо посадить резистор,затем записать прогу с конфигурационным словом LVP, а после прошивки перепрошить только конфигурационное слово!?
Проблема с программированием AT TINY261
code-by |
2 |
10.09.2008 19:27 |
ЭСУД на PIC16F876A
ekklesiast |
0 |
14.03.2008 01:54 |
PIC16F876A???
Gladkih |
3 |
28.01.2007 11:21 |
проблемы с PIC16F876A
TOXICKZ |
14 |
03.10.2006 20:23 |
PIC16F876A
magle |
6 |
03.04.2006 10:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
