23.09.2006, 09:00
проблемы с PIC16F876A
До недавнего момента PIC работал на ура.
Стоял себе в DEMOBOARD'е для изучения через
ICD2. Была зашита программа мигания светодиодом. Произошло следующие: на вход PORTC,3
был подтянут VCC через резистор 10K.
Затем я напрямую проводом коротнул на корпус компа
(чтобы лог.уровень на PORTC,3 стал 0)Делал раз 5-10.
Всё работало как и задумал. Но в один момент бац!
...и пик остановился, т.е. светодиод загорается и всё. Пик шьётся читается нормально. Но врежим отладки не входит и нечего не хочет выполнять.
Кварц проверял-рабочий. Может калибровка полетела?
23.09.2006, 10:01
Сказал спасибо: 14
Понятно, что ты проводом имитировал работу кнопки, включая вход на 0. Но Корпус компа не всегда есть 0.
Если корпус компа не заземлён, то на нём может быть более 110 вольт переменного тока. В БП компа так устроен фильтр от импульсных помех - по конденсатору с каждого сетевого провода на корпус.
Но входы МК защищены диодами. Известны схемы, где вход МК подключается к сети 220 В, правда через мегаомный резистор. Диоды срезают "лишнее" нпряжение. Поскольку провод от компа подключаля напрямую к входу, мог превысить максимальный ток и убить вход и ещё что-нибудь.
Раз МК шьётся, попробуй написать самую простую программу вывода байта в порты. По светодиодам или тестером можно будет определить их работоспособность. Также можно выдать на выход тактовый сигнал, и глянуть осциллографом. Можно попробовать включить внутренний RC-генератор. Короче, надо проверить МК по узлам - работает или нет.
Насчёт константы - вряд ли, ведь она нужна для калибровки внутреннего генератора, а у тебя внешний, кварцованный...
23.09.2006, 10:13
А зачем вообще надо было коротить на корпус компа вывод пика? Что Вы хотели таким способом реализовать?
На демо-плате и так есть какое-то количество штатных кнопок.
На корпусе незаземленного компа действительно есть приличное напряжения, как уже говорилось выше. Вероятнее всего это и есть источник проблем.
25.09.2006, 06:30
Проверял пик следующим образом:
написал программу управления светодиодом.
Скажем светодиод сидит на PORTC,2.
PORTC,3 подтянут на 5V. Если в программе
стоит первый bsf PORTC,2. То светодиод горит, но не мигает. Если другой выход порта то тоже самое.
Выходит порты живые. Если шить весь пик 0000 (nop)
то нечего не происходит. Такое ощущение что это
чё то с частью тактового генератора. Хотя лог. уровни
выставляются правильно. На демоборде кнопок пока что нет, тюкю делал всё сам: и ICD2 и DEMOBOARD.
26.09.2006, 04:14
Сказал спасибо: 6
1?
26.09.2006, 14:10
Сказал спасибо: 936
Сообщение от TOXICKZ
А ICD2 конечно в режиме дебагера используешь ?
28.09.2006, 06:50
ICD2 использую как дебаггер. Но теперь когда пытаешься подключиться к этому PIC'у то он его
шьёт программирует DebuggerExecute но при подключении
к нему выдаёт ошибку. Такое же было когда PIC был живой но стоял без кварца. Вот я и думаю что проблема
с генератором.
28.09.2006, 12:38
Сказал спасибо: 936
Прошей в режиме программера , прогой что ты выше описал.
28.09.2006, 12:40
Сказал спасибо: 936
А не мог ты флаг LVP поставить случайно ?
30.09.2006, 09:00
Шил в режиме программера. Светодиод загорается но не мигает. Проверял все биты конфигурации LVP выключен
НУ ЧТО МОЖНО С НИМ СДЕЛАТЬ? Денег на новый нет.
ЭСУД на PIC16F876A
ekklesiast |
0 |
14.03.2008 01:54 |
PIC16F876A???
Gladkih |
3 |
28.01.2007 11:21 |
Проблема с программированием PIC16F876A
Gladkih |
11 |
14.01.2007 22:37 |
PIC16F876A и ЖКИ МЭЛТ МТ10Т7-7
malyga |
1 |
13.05.2006 10:55 |
PIC16F876A
magle |
6 |
03.04.2006 10:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
