08.11.2012, 22:39
#11
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Функциональный аналог К561ТМ2 в TTL?
Рекомендую #9 прислушаться!
09.11.2012, 09:12
#12
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Gonchar
Решил собрать схему, но в ней стоят КМОПы. Хотел перевести на другое питание.
"Другое питание", подходящее для ТТЛ - это 5 вольт? А КМОПы от 5 вольт разве не работают?
09.11.2012, 12:39
#13
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
74hc74 не полный аналог 561тм2. Для её использования нужно инвертировать уровни на входах R и S. У 561тм2 они прямые. У 74 - инверсные. Если есть RC цепи задержек на входах, то помните, что входное сопротивление у микросхем разное, отсюда и временные задержки будут разные при одинаковых номиналах. Т.е. прямо использовать 74hc74 можно, инвертируя уровни RS, но не всегда...
09.11.2012, 22:48
#14
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Какое другое питание? Любая ТТЛ жрет как трактор и очень не любит отхода от 5 вольт. КМОПам на питание наплевать в пределах 3 - 15 вольт, функционально серии 176, 561 и 564 перекрывают все ТТЛки.
Какой то неправильный вопрос.
09.11.2012, 22:51
#15
По частоте 561 - раз в 20 хуже
10.11.2012, 11:02
#16
Сказал спасибо: 295
Сообщение от niXto
Есть еще 74С серия. Та же КМОП, те же 3-15В, но побыстрее.
21.11.2012, 21:24
#17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В ходе долгих поисков пришлось поставить просто CD4013. В Datasheetе хоть и написано что работает от 3В но на практике что-то не особо. Начинает где-то от 5. Вообщем всем спасибо за участие в обсуждении, вопрос думаю рещен.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
