Закрытая тема
Непрочитано 09.11.2012, 23:15   #11
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как лучше реализовать 4 ЦАП ?
pavned,
влип очкарик? (с)
прежде чем выбирать протокол и цап, нужно определиться с частотой дискретизации (числом отсчетов на полу-/период), разрядностью отсчета.
например, для 50гц, 200отсчетов/период, 8бит получим 50*200*8=80000(гц). это без задержек и служебной информации (адрес и т.д.) для одного цап, а их 4-е, т.е. 320кгц. будем дальше и2с проталкивать?
jump вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 23:21   #12
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
В задаче конкретизирован тип МК?
Сообщение от pavned Посмотреть сообщение
МК atmega16
чем отличаются (и как по-русски) такие интерфейсы:
Serial (3-Wire)
Serial (2-Wire)
Parallel
Перевод:
Последовательный (3-х проводной)
Последовательный (2-х проводной)
Параллельный, касается интерфейса шины данных.
и чем отличается Serial (SPI) от просто SPI ??
SPI - Serial Peripherals Interface - Последовательный Интерфейс Периферии...
Первый дважды последовательный...
Для экономии лап можно поставить 4 регистра типа 74хх573/574 на 12 пинов и сделать R2R на резисторах. На 50Гц можно и последовательные ЦАПы, а интерфейс связи будет зависеть от выбранных микросхем ЦАП.
omercury вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 23:56   #13
pavned
Сказал спасибо: 50
pavned на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
А !CS у ЦАП'ов использовать религия не запрещает? Тогда достаточно от 10 до 13 выводов на 4 штуки 8-и битных ЦАП с параллельным интерфейсом.
А лучше взять ЦАП'ы с последовательным интерфейсом, пусть даже и не в ДИП'е.
Религия? неа, не слышал.
Не позволяет отсутствие представление о существовании "!CS у ЦАП'ов" - кстати что это?
Почему лучше ЦАП с последовательным интерфейсом?
pavned вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 00:06   #14
pavned
Сказал спасибо: 50
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
pavned,
влип очкарик? (с)
Ага, влип не то слово!
Расчеты частоты дискретизации понятны, вывод - не очень...
320кгц - слишком много для i2c ? Тогда что посоветуете? Трехпроводный последовательный или SPI будет лучше?
pavned вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 01:20   #15
jump
что посоветуете?
1. определиться с числом отсчетов на период, обдумать нижеследующее
2. SPI быстрее I2C, применяется чаще
3. параллельный интерфейс еще лучше, но затратнее по ногам/корпусам
4. наиболее экономичен по ногам - шим, но нагружает процессор и требует внешних ОУ и фильтров
jump вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 01:31   #16
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Чтобы рисовать синус, даже МК не нужен. Хватит EPROM )))) И цап на 8 бит.
Но здесь лабораторка, понимаю. Путь тернистый, извилистый. Глума будет много.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 13:14   #17
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Не могу вспомнить, какой это курс...
CS (также CE и т.п.) - это сигнал "выбор ИМС". Пока он неактивен, любые изменения данных на любых иных входах игнорируются. Т.е. шины данных (8 линий) параллельных ЦАП и все линии управления (кроме !CS) могут быть соединены параллельно.
Лучше, конечно, использовать SPI (и тоже с !CS) - скорости не хуже, проводов меньше.
ForcePoint вне форума
Закрытая тема
Как реализовать меню в термодатчике Nixon83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 10.08.2011 11:31
Как реализовать пироэлектрический датчик в мультисиме KarpovDeniska Поиск схем. Делимся схемами 2 05.09.2010 12:39
Как лучше реализовать связь КПК cо встраиваемым устройством igorgenius Делимся опытом 7 14.09.2008 18:45
Подскажите, как лучше реализовать автоматический обогрев. asis_xxx Поиск схем. Делимся схемами 13 09.05.2008 07:02
Как реализовать блок-памяти electronic-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.12.2007 12:51
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
