10.11.2012, 18:35
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Falconist, там будут шины, так что падение будет не сильно большое. На счет шунта, у него сопративление должно быть 75 мкОм. Разве что габариты и вес будут поболее чем датчик Холла.
Для IGBT транзисторов максимальное напряжение на затвор 15 вольт. Правильно? Vge = 15В из даташита.
На счет транзистора как вариант таких IRGPS60B120KDP 10 взять в паралель.
Нормально будет?
или таких STGE200NB60S 5 штук, по стоимости одинаково получается, практически
По последнему как я понял при 5 вольтах на затворе будет гдето 140 А. Можно ОУ не ставить, а сразу с ЦАПа брать напряжение
Последний раз редактировалось swat24; 10.11.2012 в 19:21.
10.11.2012, 20:05
Сказал спасибо: 12
Можно попробовать сделать так. Батарея конденсаторов заряжается до 250В через резисторы, затем после открытия мощного тиристора батарея разряжается через индуктивность и тестовый диод. После несложных расчётов: при данных номиналах ток через диод будет 900А в импульсе, и импульс будет половинка синусоиды длительностью 10мс.
10.11.2012, 20:20
Сказал спасибо: 108
Yurkin2007, есть небольшая проблема, ток 900 А это максимум, может быть и меньше, к примеру 400,500 А.
В росийском стенде ток растет до определенного предела, затем удерживают его на одном значении и проводят измерения, у них получается полуволна с усеченной верхушкой, на сколько она срезанная зависит от выставленного тока проверки, хотя по другому и не смогут измерить падение напряжения.
10.11.2012, 20:37
Сказал спасибо: 12
Сообщение от swat24
Нужно меньше? Не беда. Установите входное напряжение, например, 100В - будет 400А в максимуме.
А вообще-то неплохо бы по-чётче рассказать, что же Вам нужно. Усечённый синус уже появился ...
10.11.2012, 20:53
Сказал спасибо: 108
Это я написал как в росийском стенде.
По гостам нужна именно полуволна для испытания
10.11.2012, 22:52
Сообщение от swat24
niXto, щас набросаю схему, попробую. частота небольшая нужна, пару импульсов в минуту...
В качестве датчика тока я думаю шунт взять на 1кА.
10.11.2012, 23:31
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от swat24
чтото типа такого должно быть, правильно?
В первом предложении речь идет об одном шунте. А на схеме - несколько шунтов, по количеству транзисторов. Как понимать это противоречие? Что будет в результате?
По схеме - она очень сырая. Да, импульс тока будет похож на выходной сигнал ЦАПа, но довольно отдаленно. Пока напряжение на затворах транзисторов не достигнет порогового, ток через них вообще не будет идти. А когда начнет, то его форма будет искажена. То есть, низ синусоиды будет срезан, и длительность импульса тока будет заметно уменьшена.
Чтобы достичь хоть какой-то точности, обратную связь в операционник надо брать не с его выхода, а с датчиков тока. То есть, правый вывод резистора R2 должен быть соединен с верхним выводом датчика тока.
10.11.2012, 23:35
Сказал спасибо: 108
Alex9797, резисторы это не датчики тока, это выравнивающие резисторы, или они не нужны при паралельном включении для выравнивания токов?
Схема получается такая как niXto выложил, правильно?
получается на нагрузку постоянно будет идти напряжение и при зарядки конденсатора тоже. Нагрузку можно подключить на эмитер до шунта?
Последний раз редактировалось swat24; 10.11.2012 в 23:40.
10.11.2012, 23:41
Кроме того, в подобных случаях, при таких больших токах, и если требуется точность, я противник концентрации в одной точке таких мощностей. Я предпочел бы несколько однотипных регуляторов тока, включаемых параллельно. И живучесть такой системы будет выше, и ремонтопригодность, и тепловой режим легче обеспечивать, распределив равномерно эти регуляторы по объему шкафа.
А если несколько транзисторов будут включены параллельно, с одним датчиком тока, то придется принимать меры для выравнивания токов, что потянет за собой дополнительные затраты и потери на нагрев.
То есть, каждый регулятор (например, на 100 ампер) будет состоять из своего операционника, датчика тока, и транзистора.
10.11.2012, 23:50
Сообщение от Falconist
Гляньте в сторону датчика тока на эффекте Холла
100%
Сообщение от swat24
Не обольщайтесь толщиной шин. Снимать напряжение с шунта при таких токах - занятие увлекательное, и полное неожиданностей. Конечно, проще всего подключить к шунту стрелочный показометр - и голова не болит. А если операционник, то проблем придется решить много. Датчик тока на эффекте Холла - самое то. Не спешите отказываться.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
