Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 19.11.2012, 15:13
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство для дополнительной АКБ 12В
Сообщение от sarik2517 Посмотреть сообщение
Вот вроде простое решение
Для небольшого тока и при небольшом входном напряжении сгодится, иначе начнёт требовать громоздкого радиатора. Если разрабатывать с нуля инверторную схему, можно предусмотреть ограничение тока в ней. Если покупать - поискать с регулируемым (подстраиваемым) током. Но это, наверное, грозит вылиться в лабораторный блок питания.
Есть ещё решение - после стабилизатора 13,8В поставить резистор разрывной на несколько ом, в случае короткого он сработает предохранителем, в норме будет ограничивать ток. Несколько увеличит время полного заряда разряженной батареи, но, может быть, это не так критично?
пока к кому-нибудь не пристанешь с расспросами - толку от самостоятельных изысканий ноль
Давно известный факт - хорошо понятая тема - это когда смог её объяснить другому. Так и тут. Да ещё эффект "незамыленного глаза".
Scadauser вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 15:42
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Вот вроде простое решение http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200.html
Вы с такими решениями на грубость нарветесь.
КПД около 50% будет. Вам надо кабину отапливать или аккумулятор заряжать?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 16:32
sarik2517
sarik2517 на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Смысл вот в чем: на грузовике/кране/etc. установлена некая электронная система с током потребления около 50мА, которая отвязывается от штатного питания 24В своей собственной резервной АКБ, которая подзаряжается во время работы генератора и, собственно, подзаряда штатной АКБ. Питание чисто с резервной АКБ идет только при заглушенном двигателе/отключенном штатном аккумуляторе. Логический сигнал о состоянии генератора можно брать с его выхода на лампу-индикатор.
Т.е. основная задача - не качество и продолжительность питания от резервной АКБ, а недопущение разряда штатной АКБ при неработающем генераторе.
А по поводу КПД наверное стоит задаться средними значениями. Пусть и не вечный двигатель, но зимой в кабинах бывает дико холодно
sarik2517 вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 16:39
sarik2517
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Время заряда разряженной батареи абсолютно не важно.
Для тех свинцовых аккумуляторов, что предполагаю использовать, значение максимального тока заряда 0,36А. В общем случае рекомендуют 0,25С, т.е. четверть емкости батареи, в моем случае при емкости 12Ач - 3А. Почему производитель дает такие рекомендации, мне не очень понятно. Скорее всего я просто не в теме.
Метки
12в 24в, автомобиль, аккумулятор, зарядка
Зарядное устройство для различных типов АКБ (AVR450) spykid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 11.12.2011 15:54
зарядник для батареи из 10 гелевых АКБ 12в/100а*ч unikum.ua Источники питания и свет 15 06.10.2009 18:30
Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт CDRIVER Источники питания и свет 8 29.01.2009 12:41
Зарядное для АКБ и ШИМ Bomgik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.02.2008 21:51
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
