19.11.2012, 17:37
Сказал спасибо: 379
Re: Чем приклеить металл к текстолиту или пластмассе
Клеить метизы к корпусу не стоит, по причине невозможности точного позицирования болтов, для совпадения с отверстиями на плате. Да и "повести" метизы может в процессе склеивания.
Намного практичней приклеить к корпусу в местах крепления платы кусочки пластмассы или фторопласта, чтобы потом с помощью саморезов зафиксировать плату.
Я лично с этим не заморачиваюсь. Плату фиксирую в корпусе на китайские сопли (термоклей).
Видел варианты использования для этих целей жидких гвоздей или силикона.
Но сам не практикую. Так можно дорожки платы испортить да и сложно без повреждений демонтировать.
19.11.2012, 18:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Я использую двухсторонний полупрозрачный скотч на бумажной основе (не путать Двухсторонний скотч - липкая белая лента - это другое и плохо держит)
Вот такой, и к фольге медные, алюминиевые липкие экраны получаю и фальшь панели клею классная штука.
19.11.2012, 18:50
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Чем приклееть металл к текстолиту или пластмассе
Сообщение от VladimirIvan
А почему бы к пластмассе не приклеить пластмассовую стойку и в ней нарезать резьбу.
Нужно искать плас.стойки, потом саморезы, а болты и гайки нужных размеров уже есть.
19.11.2012, 18:52
Сказал спасибо: 74
Сообщение от gary2007
Пластик надо брать ПВХ, гибкий но достаточно прочный и хорошо режется клеится.
Пенопласт по русский ?
Сообщение от E97
думал о таком варианте, вот насколько это прочно держаться будет ?
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 19.11.2012 в 18:54.
19.11.2012, 23:02
Сказал спасибо: 376
Сообщение от MaxiMuz79
Нет.
Его применяют при оформлении вывесок, легко поддается обработке, склейке, в то же время он не содержит вредных веществ.
Режется канцелярским ножом и достаточно прочен, чтобы удержать вашу плату.
Саморезы сейчас любых модификаций во всех магазинах.
ps
От пластика гайка ваша отвалится, чем бы вы ее не клеили, разный коэф. температурного расширения.
Сказали "Спасибо" gary2007
19.11.2012, 23:15
Сказал спасибо: 73
Вырезать из термопластичной пластмассы (масло масляное) квадратики, высверливаешь углубление диаметром чуть меньше гайки, сверлишь насквозь диаметром винта, вдавливаешь гайку паяльником, прикручиваешь к плате гайками наружу, намазываешь клеем и прижимаешь к основанию.
19.11.2012, 23:37
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось valdy; 19.11.2012 в 23:44.
20.11.2012, 00:15
Сказал спасибо: 5,041
Клеить гайку к пластмассе - занятие неблагодарное, и бесполезное. Я когда-то в подобных случаях делал так - брал тонкий односторонний фольгированный текстолит, вырезал из него площадку, размером намного больше гайки, чтобы площадь контакта с пластмассой была побольше, припаивал гайку к фольге, заранее точно разметив место, а потом этот кусочек текстолита с гайкой приклеивал к пластмассе. Был такой клей "Контактол", белорусского производства. Смертельно приклеивал. Из современных - это надо поэкспериментировать. Держится такая конструкция очень прочно. Только в процессе припаивания гайки к фольге надо быть осторожным, а то если фольгу перегреть, то она может отслоиться. Гайку надо залудить заранее.
А если нет тонкого одностороннего текстолита? Если толщина конструкции позволяет, можно взять и не тонкий, а обычный, 1,5мм. А если надо все же тонкий, а его под рукой нет, то его легко сделать самому, из подходящих обрезков двустороннего. Берется полоска такого текстолита, шириной от 10 до 40мм, острым скальпелем расщепляется по толщине. Сначала будет трудно, надо быть осторожным, чтобы не сломать скальпель, и не порезать руки. Надо стараться ориентировать лезвие параллельно слоям стеклоткани. В результате получится две полоски одностороннего текстолита, толщиной вдвое меньше обычного.
Сказали "Спасибо" Alex9797
20.11.2012, 00:40
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Я делаю так : из кусочков пластмассы (толщина - по высоте стоек) вырезаю квадратики , просверливаю , закрепляю маленькими шурупами на плату , наношу секундный клей на пластмассу стоек и потом просто кладу плату на основание , естественно клеем к основанию . После приклеивания стоек к основанию потом могу снимать плату с основания , просто откручивая шурупы . Все крепёжные отверстия на плате абсолютно точно совпадают с отверстиями стоек .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
20.11.2012, 10:42
Сказал спасибо: 379
Держатся то будет, только надо смотреть на каком растворителе замешен клей. Большенство клеев не инертны и от некоторых плата может сгнить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
