23.11.2012, 10:48
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Автомобильная сирена
Я не мерял, видимо компаратор внутри смотрит: пищать от встроенных аккумов или от внешнего.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
23.11.2012, 11:29
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
ascerdfg, а покажи "кишки" сиренкины, на своей менял тональность, а то у всей Башкирии 6-тональная, хоть как-то отличаться стала...
Сказали "Спасибо" 0808andrew
23.11.2012, 12:15
Если без разбора, то звуковые отверстия в корпусе засиликонить или пеной задуть. Если разбирать, то последовательно с излучателем поставить сопротивление, которое ограничит ток, протекающий через излучатель, соответственно упадет мощность.
23.11.2012, 17:58
Сказал спасибо: 938
Сообщение от 0808andrew
В лом разбирать.
Я выключил автономный режим на ней и о чудо! 1 ком к аккумуляторному проводу сделал её тихоней. Других номиналов с собой не было. Буду дальше подбирать. От автономного режима придётся отказаться.
23.11.2012, 21:51
Ребята , у меня вопрос . Что это за сирена , которая работает с резистором 1Ком в цепи питания. Потребляется при этом 100мВт.
23.11.2012, 23:11
Сказал спасибо: 663
Нашёл у себя в схемах такую схемку
25.11.2012, 21:59
найди провод фазы на счетчике и перекуси его кусачками(с изолированными ручкам)-- поможет!!
26.11.2012, 00:44
Сказал спасибо: 706
27.11.2012, 19:17
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Чо-та не выкурил. Тема про что?
28.11.2012, 13:44
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от ramsayka
Про сирену (мифический персонаж живущий в некоторых автомобилях).
Сказали "Спасибо" levak09
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
