24.11.2012, 00:13
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: О живучести герконов
Малость загнул при переводе рамки в фены... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) где то так в три раза. Но это сути не меняет. Не я решаю, а скупой хозяин...
24.11.2012, 00:18
Сообщение от fivin07
ширина на входе
Купите неисправную калитку по бросовой цене и повесьте объявление; "Уважаемые посетиттели! Вынос имущества предприятия контролируется с помощью срытых радиометок"
А так пострадает кто-то от электричества вовсе не по Вашей вине (не дай Бог конечно), а могут все списать на Вас. Не изобретайте ничего, что не прямо не описано в ПУЭ, если с Вами дивидентами не делятся.
Хозяину скажите, что Ваш самопал запрешен нормативными документами.
24.11.2012, 00:18
Сказал спасибо: 376
Фены - на стальной тросик, тросик прикрепить к стене возле розетки на мааааленьком замочке.
Надо перейти, подойди к охране, попроси перестегнуть.
24.11.2012, 00:22
Сказал спасибо: 818
24.11.2012, 00:25
Сказал спасибо: 73
30 т.р., а это 150 фенов
А что, фены бывают по 200 руб? И их успевают раньше украсть, чем они сгорают? И стоит ли так заморачиваться из-за украденных десятка фенов в год на 2 т.р.?
А по делу - если у вас геркон коротит N и PE, то килоомный резистор не поможет - напряжение там весьма незначительное, и ток может превышать 30 мА просто вследствие низкого сопротивления цепи. Придётся вам поиграть омными резисторами. Просто померьте напряжение между нулём и землёй тестером. Если у вас в щите ввода всё сделано правильно, то они соединены вместе на главной заземляющей шине, и напряжение между ними появляется в розетках вследствие тока нагрузок, создающего падение напряжения на нулевом рабочем проводнике.
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.11.2012, 00:29
я корочу ноль с землей...
Я плохой электрик и к Вашим проблемам подходил с общих точек зрения.
Но по моим представлениям, чтобы УЗО сработало, в землю вместо 0 должно потечь 30 мА.
Напряжений там кроме 220 вроде бы нет.
Но вполне допускаю, что неправ
24.11.2012, 00:30
Сказал спасибо: 170
по сути-
геркон- вещь весьма чувствительная к перетоку, даже кратковременному. Это не обычный контакт, он начинает размыкаться, если ток через контакт слишком большой.
УЗО же держит очень большие токи, достаточно посмотреть ,как оно устроено
24.11.2012, 00:37
Сообщение от Scadauser
Сам удивляюсь, но оказывается бывают:
http://www.eldorado.ru/cat/detail/58140075/
24.11.2012, 00:40
Сказал спасибо: 818
Сообщение от Adviser
Я ... подходил с общих точек зрения.
Но чтобы УЗО сработало,... должно потечь 30 мА.
УЗО как оказывается может быть прекрасным дистанционным выключателем.
Особенно когда во время дополнительного монтажа далеко идти к ШР, а ключи от шкафа только у тебя. Индикатором на розетку (определить фазу) затем перемычку на ноль и землю и работай...
Сообщение от vidask
У меня на объекте в основном 16 А, 56 шт, и 4 шт 25 А. Пока не жалуюсь, работают как часы.
У нас чуть по лучьше ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) за 450 - 500
... по 200 руб? И их успевают раньше украсть, чем они сгорают? стоит ли заморачиваться из-за ... фенов в год на 2 т.р.?
... если геркон коротит N и PE, то ... Придётся поиграть омными резисторами... Если в щите всё правильно, то они соединены на главной заземляющей шине
На вводных ВРШ фирмы соединения ноля и заземляющей шины нет, может они есть на пред идущих ВРШ комплекса, но перед монтажом и по его завершению замеры показали стабильный результат 1,3 Ом
А фены, как ни странно, еще не сгорело ни одиного, оказывается и китай бывает качественным... Только суть не совсем в 2 т.р. (в моем случае в 5 т.р., что считаю не существенной разницей) а в том, что хозяев не совсем вникают в нюансы, но требуют экономии средств. А череда от менеджеров до шефа - так сказать изыскивают возможности. Ну а крайними остаются как всегда нижнее звено... тот кто первым обнаружил, что уже украли - получает удовлетворение (в виде орального секса, а тот кто это сделал последним - тот и исполняет эту процедуру ... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) - шутка, но суть передана) ...
Купите неисправную калитку ...
По этому поводу даже разговорил одного узкопрофессионального клептомана. Тот сказал, что при нашей специфике пользы будет максимум на месяц. Грамотный несун подсовывает постороннему посетителю что нибудь из имущества и наблюдает за реакцией охраны и персонала... И посоветовал искать не стандартные решения, правда самым не стандартным (с его точки зрения) было предложение натереть вилку фена карандашом, при том так, чтобы контачило с фазой...
Последний раз редактировалось fivin07; 24.11.2012 в 04:36.
Причина: объединение нескольких сообщений
24.11.2012, 12:44
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,209 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
Это для мажоров, по 200р. Вот по более приемлемой цене, там же. И мощнее. Всего 117р.
http://www.eldorado.ru/cat/detail/58110676/
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
