26.11.2012, 17:19
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель с однополярным питанием
Ждем открытие в схемотехнике усилителей?
26.11.2012, 17:55
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Проставте хоть нумерацию деталей.
Номиналы резисторов я посчитал, элементы пронумеровал. Рисунок
в #5 сообщении подменил. Да вы правы, во втором случае будет тишина... )
"VladimirIvan"
Ну чего издеваться то... учусь я.)
26.11.2012, 18:22
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Ну дык и возьмите книгу в руки, почитайте немного.
26.11.2012, 18:23
Сказал спасибо: 379
Как вариант:
- Перекинуть контакт R2 c +Uпит на базу Q2 (сделать обратную связь). С3, R4 при этом удалить.
- Другое плечо по тойже схеме.
- Подать на базы Q1, Q6 через разделительные конденсаторы сигналы с дифференциального усилителя на транзисторах.
- На всяк случай разделительный конденсатор в разрыв цепи динамика.
Последний раз редактировалось E97; 26.11.2012 в 18:26.
26.11.2012, 18:45
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Мне интересен процесс.
Осваивайте симуляторы! И на многие возникающие вопросы сумеете сами ответить.
Я использую LTspice IV, он достаточно простой.
26.11.2012, 23:42
Сказал спасибо: 15
Собрал я схему, какие то звуки она даже издаёт. При низком уровне звук похрипывает. Мне кажется, что точка покоя неправильно выставлена. На недели продолжу опыты. Схема которую собрал в файле.
"E97"
Да, да я тоже подумал о дифференциальном смещении, ваша ссылка как мне показалась из Хоровилца и Хилла.
Обратную связь я собирался немного по другому сделать. На R2,R8 по хорошему нужно на стабилизированное напряжение подавать. Но пока сделал как вы сказали. Эмитерные резисторы убирать на Q1,Q6 не стал.
Теперь можно заниматься анализом схемы, с дальнейшей доработкой.
Ещё R2 я сделал подстроечным, чтобы можно было 0 на выходе выставлять.
Спасибо!
27.11.2012, 00:20
Сказал спасибо: 30
Чтоб "0" выставлять, меняйте на подстроечник оба резистора в эмиттерах КТ3102, средним выводом ближе к земле. И уж очень стрёмные у них номиналы...
Резисторы на 88к(R2 и симметричный) подключите к средней точке делителя напряжения с кондюком на землю.
Да и вообще, почитайте про генераторы тока, ООС в конце концов. Хорош в детсад-то играть.
27.11.2012, 00:24
Сказал спасибо: 379
Базу транзисторов подключите на делитель обязательно, так как подобрать сопротивление R2,R практически невозможно. Сопротивление делителей подобрать, так чтобы напряжение на делителе было 2..2,5В.
R4 и соотведствующее без надобности. R3 выбрать в пределах 470R..1K2 соответсвенно эмитеры транзисторов зашунтировать 68R..150R.
Поставте в цепь динамика разделительный конденсатор, пока динамик целый.
Готовтесь что Q3,Q5 будут грется сильнее Q2,Q4. Надо было добавить в схему еще один каскад.
27.11.2012, 00:47
Сказал спасибо: 2,256
Это будет мегафон-матюгальник? Тогда нужен еще микрофонный усилитель - и юзер будет доволен.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
27.11.2012, 00:59
Сказал спасибо: 15
Обзвязку ООС я буду делать как только согласую каскады. Почему номиналы стрёмные? Это расчётные номиналы. Резисторы на 88к будут замерены на делитель и прикрученой туда же ООС. R3 тоже не с бухты барахты взят, он под ВАХ кт817 и 816 соответственно взят. Дополнительный каскад... я специально кт3102 взял т.к они дарлингтоны и наверное второй не нужен. Входной R1 у меня конечно же делителем подключен. В общем постараюсь учесть все ньюансы и предложения. Спасибо!
Последний раз редактировалось kurilka; 27.11.2012 в 07:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
