29.11.2012, 01:39
Сказал спасибо: 73
Re: Древний ручной сканер
Сообщение от Oleg_Bratkov
время холодильник или ту же стену дома в планшетный не запихнёшь
Все эти вещи и в задний проход не пролезают, но нужно ли тужится? Любой мобильник справится с этой задачей уж точно не хуже этого сканера, да и древнюю машину с ISA не надо подтаскивать к холодильнику или стене.
Прокурор Антонио Мендоза подтвердил старую истину: смеяться над собой можно в любой ситуации. Поскользнувшись в ванной на кафеле он упал пятой точной прямо на вертикально стоящий на полу мобильный телефон. Операция по извлечению телефона из ануса длилась аж три часа, поскольку крышка аппарата открылась. Во время операции телефон несколько раз звонил и вибрировал, и пострадавший отпускал по этому поводу такие шутки, что врачи и медсёстры ухахатывались. В конце концов погиб телефону, а прокурору долго пришлось объяснять звонившим, где был в то время его телефон))
А если бы он сел на ручной сканер?
29.11.2012, 03:59
Сказал спасибо: 359
Рад за прокурора. Во-первых ему удалось поставить мобильник вертикально (я не умею без подставки), во-вторых у него определенно зад был предварительно изрядно намылен, ибо неожиданное падение несмазанным анусом на такой предмет стопроцентно заканчивается разрывом и тут уже не до шуток. И еще факт: врачи на скорой помощи говорят, что "сел", "упал" - это стандартная отмаза тех, кто засунул и упустил, а достать с перепугу не смог.
Сорри за оффтоп. Просто байки на эту тему достали.
А таскать машину с ISA к холодильнику конечно не надо, и вряд ли кто-то этого хочет. Но бывает интересно пощупать своими руками историю, как оно было. Лично я мечтал найти и восстановить старый патефон, даже сделал действующий макет, внешне похожий, но с применением электроники.
29.11.2012, 09:28
Сказал спасибо: 435
У мя тож такой лежит! Не телефон в смысле, а сканер! Суть вопроса для меня в том - а что у него за интерфейс. Штеккер похож на клавиатурный (PS/2), даже почти вставляется, но штырьков 8 штук. Может он стандартный...
upd. mini-din 8 pin, как и в din может быть все что угодно.
Последний раз редактировалось ampy; 29.11.2012 в 10:07.
29.11.2012, 19:14
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
И чем он лучше планшетников?
Твёрдость руки тренировать. Чуть дёрнул - по новой снимать.
Для холодильника могу дать свой поюзать. Протяжный, с отстёгивающимся дном, кладёшь на книгу и придерживаешь рукой, он сам едет с той скоростью, с какой ему надо. И машинку с LPT найти проще, чем с ISA. Жаль, что только ч/б и дрова только под W-95.
29.11.2012, 21:48
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Спасибо за инфу. Понял,что придется "посмотреть что внутри."
30.11.2012, 10:41
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
нужна ISAкарта Microsoft InPort
›И чем он лучше планшетников?
поперёк движения гораздо больше 400 DPI, по ходу движения тем больше, чем медленнее двигать. в софте есть интерполяция по ходу движения. работает хорошо
Последний раз редактировалось hacker7; 30.11.2012 в 10:46.
30.11.2012, 17:32
Сказал спасибо: 359
Сообщение от hacker7
...по ходу движения тем больше, чем медленнее двигать.
Насколько я понимаю в сканерах, фиксация строки привязана к шагу ролика. Именно ролик дает команду на съемку строки (а иначе он просто не нужен, сканер и без него хорошо ползать будет). И как медленно его не двигай, следующая строка снимется только тогда, когда ролик докрутится до положения, соответствующего следующему шагу, то есть расстояние между строками сделать меньше нельзя. А шаги расчитаны так, чтобы между строками не было промежутков. Строка это же не геометрическая прямая, она имеет некую ширину, вот эта ширина и есть один шаг съемки. И эта же ширина является ограничением оптического разрешения.
Вот пропустить строку- нет проблем. Чуть быстрее повел сканер и съемка начинает запаздывать. При этом на сканере загорается светодиод - индикатор превышения скорости. А отсканированная картинка получается сжатой по вертикали за счет попуска строк.
Если мои рассуждения вызывают сомнения, можно сделать тест. Один проход на нормальной скорости, чтобы светодиод не горел, а второй раз значительно медленнее. Картинки должны получиться абсолютно одинаковые.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.11.2012 в 17:36.
30.11.2012, 22:00
Сказал спасибо: 7
Доброго дня всем! Насчет сканера есть идея сделать из него настольную лампу, прикрепить какой-нить штатив можно гибкий.
19.12.2012, 20:38
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
spamkerdyk,
у сканера по бокам окошка сканирования в корпусе - пропилы (канавки, желобки) в пластмассе есть? по ширине - совпадают с толщиной рыболовной лески Леску можно использовать как направляющую и не заботиться о "неперпендикулярности" движения сканирующего окошка - те кто работал с лентопротяжниками, знают как важно вести его "параллельно сканируемым строкам и, особенно при распознаваниии текста, далее - зачем везти сканер , давайте его прикрепим непожвижно, а под ним забацаем транспортёрную ленту с шириной чуть больше сканирующего окна, ленту посадим на электро мотор, на ленту присабачим штук 5 -6 зажимов (ширина окна сканирования совпадает с шириной газетной или журнальной полосы). Мотор с транспортёром водрузим на прямоугольный каркас, каркас покрасим молотковой краской или камуфляжной, по боковым торцам нарисуем звёзды и напишем изделие №*****, П\Я - *****, и ВПЕРДОЛИМ БУРЖУЯМ на e-bay за несколько тысяч баксов. Как Вам моя идейка? я уже 3 таких сканера имею.
Последний раз редактировалось myskam; 19.12.2012 в 20:41.
21.12.2012, 03:53
Сказал спасибо: 359
Сообщение от myskam
spamkerdyk,Как Вам моя идейка?
Уже пытался нечто подобное сгородить почти сразу, как этот сканер мне в руки попал. Но как-то настроение не подошло, бросил. К тому же сканер был шириной всего 100 мм.
Хотя, насчет звезд и буржуев... в этом что-то есть, может и прокатить.
Только ведь вместе со сканером придется как приложение дать IBM PC XT или что-нибудь подобное
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.12.2012 в 03:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
