27.11.2012, 22:40
Сказал спасибо: 73
Re: Развязка аналоговых сигналов
Сообщение от Gladkih
Пока приходит на ум два варианта
Есть третий вариант.
Сигнал с помощью ключей модулируется с необходимой частотой, например, 100 кГц, затем через трансформатор на демодулятор, после чего фильтруется от модулирующей несущей. Думаю, это наиболее простой и точный вариант. Трансформаторы для развязки - на ферритовых кольцах, в модуляторе-демодуляторе попробовать что-то типа КТ118, 101КТ1А или 124КТ101Б, можно попробовать на полевиках, например, 504нт3в, или даже ключах 4066, но им требуется ещё и развязанное питание.
http://bookzooka.com/book/145-sistem...gruzki-dt.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.11.2012 в 22:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
27.11.2012, 22:44
Если не секрет, что хоть измерять? И что помехи дает?
27.11.2012, 22:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Думаю это будет еще больший геморой. Извиняюсь что немножко не в тему но можно ли на P0180NL сделать дешевенькую развязку питания.
27.11.2012, 22:59
Сказал спасибо: 24
помехи дает силовой трехфазный мост - токи до 300А
27.11.2012, 23:15
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Этапы решения проблемы с помощью форума:
1. Получив задание, моментально задаём вопрос на форуме
2. Отвечаем на наводящие вопросы и попутно вникаем в свой вопрос.
3. Начинаем понимать, что до этого момента понимали больше.
4. Идём курить. Некурящие идут пить кофе.
5. Берём в руки схему и документы, которые прилагались к заданию и начинаем изучать.
6. Бегло просмотрев схему и прочитав по диагонали сопроводиловку, принимаем волевое решение - закрыть тему на форуме. Потому как вопрос не об этом и задача не та.
Задание выполнено и бабки в кармане. А без форума хрен бы мы решили эту задачу.
P.S Забыл додавить, что пункты 2 - 4 можно зациклить по кругу.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
27.11.2012, 23:31
Сказал спасибо: 73
Думать можно всё что угодно, на досуге. На самом деле этот способ обладает очень высоким подавлением помех, применялся широко в мощных тиристорных преобразователях для обратной связи по току и по напряжению, в точных приводах, обеспечивающих регулирование оборотов в диапазоне от 1:1000 до 1:3000.
Преимущество способа с модулятором на транзисторных ключах ещё и в том, что не требуется гальванически развязанный источник питания на первичной стороне, модулирующее напряжение на базы подаётся через трансформатор на ферритовом колечке. Схема может быть балансной, что улучшает помехоустойчивость.
Она же применяется и в измерительной технике, где весьма высокие требования к линейности, дрейфу и помехоустойчивости. Но после развязывающего трансформатора должен применяться не просто выпрямитель, а синхронный демодулятор примерно той же структкры, что и модулятор для получения высокой линейности преобразования. Например, для гальванической развязки термопар, в милливольтметре среднеквадратических значений В3-48.
http://www.zonatusovki.ru/waiver/inv.../13/index.aspx
http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/520...contents/5.pdf
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=572796
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.11.2012 в 23:40.
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.11.2012, 23:36
Сказал спасибо: 24
Задание получено давно и прочитано про решение данного вопроса. Имеется несколько вариантов его решения поэтому и задал вопрос на форуме. Как решается в промышленных условиях с применением развязывающих ОУ я видел. А вот с применением цифры к сожалению не видел.
"А без форума хрен бы мы решили эту задачу." Помимо заданного вопроса в задании имеется еще куча других вопросов за ответом на которые я не лезу на форум, а читаю литературу и изучаю схемные решения.
Собственно говоря такие как ВЫ "УВАЖАЕМЫЙ ГРАЖДАНИН" отбивают охоту общаться на форуме.
27.11.2012, 23:39
Сказал спасибо: 416
Все придумано до нас.
Такие, есть и другие.
В Гугле по словам
усилитель с гальванической развязкой
Последний раз редактировалось anatol378; 27.11.2012 в 23:43.
27.11.2012, 23:43
Сказал спасибо: 24
Собственно говоря именно про такие ОУ я и писал. Знаю что есть и другие.
27.11.2012, 23:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от anatol378
Да конечно. Только не на халяву.
Один такой ОУ стоит около 4у.е а их надо 16....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
