11.01.2007, 20:35
Построение аналоговых входов и выходов
Привет, всем! Нужна консультация. Кто-нибудь работал с АЦП MAX1247 и ЦАП MAX5742? Проектирую плату ввода-вывода. У этих микросхем входы и выходы соответственно по напряжению. Корректно ли будет организовывать токовый вход и соответственно выход добавлением резистора по соответствующей схеме?
11.01.2007, 23:16
Re: Построение аналоговых входов и выходов
Сообщение от msaasm
Токовый вход вы организуете без особых проблем, поскольку падение напряжения на входном измерительном резисторе будет пропорционально протекающему через него току.
Токовый выход организовать возможно, однако максмальное значение тока будет определятся нагрузочной способностью выходного каскада микросхемы и м.б. не достаточно для вашего приложения.
С уважением, Алексей.
12.01.2007, 11:52
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Судя по всему это нужно для токовой петли - для этого есть специальные микросхемы (поиск по фразе "токовая петля") но они довольно дорогие. Можно и так:
12.01.2007, 11:53
Сказал спасибо: 78
И ЕЩЕ
15.01.2007, 20:17
Спасибо за ответ. Приму во внимание. Выход ЦАПа по описанию тащит до 50 мА. В приложении требуется 4-20 мА. Решили оставить пока подключаемый резистор.
16.01.2007, 13:30
Сообщение от msaasm
Все не так просто.Если вам нужен цифровой интерфейс "токовая петля" то все правильно.А если это аналоговый(унифицированный) токовый выход то все гораздо сложнее.В это случае необходим преобразователь ток-напряжение.
16.01.2007, 15:26
Сказал спасибо: 78
16.01.2007, 20:48
Ребята! Подскажите, где можно задать вопросы по ЭМС, в частности интересует выбор фильтров разной структуры фирмы murata, а то я здесь не нашел в лоб.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
