10.04.2008, 11:53
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
РАСШИРЕНИЕ ВХОДОВ
Нужно к AVR подключить около 40 входов _кнопки,конечники.Не хочеться использовать два MK
10.04.2008, 11:59
Попробуйте использовать мультиплексеры. А если сигналы аналоговые-ключи на полевых транзисторах или сборках. Я бы так сделал.
10.04.2008, 12:18
Сказал спасибо: 12
Cпасибо!Посмотрю что в наличии.Просто хотелось минимум обвязки
10.04.2008, 13:08
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Воспользуйтесь последовательно включенными сдвиговыми регистрами и для опроса от контроллера потребуется всего два вывода.
10.04.2008, 13:14
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Вот рекомендую
MC33972: Multiple Switch Detect Interface w/Suppressed Wake-up
http://www.freescale.com/webapp/sps/...C33972&fsrch=1
образцы шлют безплатно!
10.04.2008, 13:36
Сказал спасибо: 12
Всем большое Спасибо!А то долго-бы искал.
10.04.2008, 21:45
Сказал спасибо: 10
Можно применить старинную 580ВВ55 или
ее КМОП аналоги.
11.04.2008, 06:54
я 74HC4067 юзаю...и аналоговые сигналы и цифровые мультиплексит. Не юзал, но присматриваюсь к PCF8574
(расширитель портов работающий по i2c, 8 двунаправленых портов, выход прерывания для контроллера).
11.04.2008, 09:51
Сказал спасибо: 1,105
Если АВРка имеет АЦП, то можнонесколько кнопок подключать к одному входу через резисторы. Теоретически до 10 кнопок на один вход (АЦП же 10-разрядный? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) через матрицу R-2R. Так делают во многих бытовых устройствах, притом экономятся линии связи от пульта с кнопками (а если он снимается, как в автомагнитолах) до процессора.
11.04.2008, 10:57
Сказал спасибо: 351
Сообщение от makakus
Если АВРка имеет АЦП, то можнонесколько кнопок подключать к одному входу через резисторы. Теоретически до 10 кнопок на один вход (АЦП же 10-разрядный? ) через матрицу R-2R. Так делают во многих бытовых устройствах, притом экономятся линии связи от пульта с кнопками (а если он снимается, как в автомагнитолах) до процессора.
Интересная мысль ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ,надо применить
Тока я вот подумал,ведь с АЦП счтывается напряжение и сверяется в контролере с какой то постояной константой,а если резисторы под влияние температуры поменяют сопротивление,то значение АЦП будет уже другое.
Если тока сделать разброс констант,то есть от такого числа до такого-это одна кнопка,следущий набор значений это другая так?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
