01.12.2012, 17:13
#11
Сказал спасибо: 73
Re: Часы-будильник на PIC16CXX
Если подключить так, как у Вас, то работать это в принципе будет. Но сегменты индикаторов будут иметь разную яркость. А из-за резисторов R4, R5 цифры тоже будут светиться по-разному, например "1" будет ярче, чем "8". Обычно все сегменты подключают через резисторы, а на общие катоды ставят транзисторный ключ, поскольку там суммарный ток получается уже приличный, вывод МК напрямую может его не потянуть.
Вы сейчас чего хотите-то? Модифицировать схему под свою задачу, чтобы можно было использовать уже имеющуюся программу? Или программу с нуля сами писать будете? Например, если на самом деле не требуется столько кнопок, как у Вас, то не обязательно будет делать динамическую индикацию, можно запилить в статике. Это проще. Или требуется непременно динамическая?
01.12.2012, 19:34
#12
Спасибо!
Т.е. все сегменты подключаю через резисторы, а с ключами что? А если так оставить? Я вот хочу как раз использовать ту программу, которая уже есть... Кнопок как раз надо 5, помимо цифр.
А вот про индикацию ничего не было сказано. В задании просто: будильник, 2 индикатора, 5 кнопок.
Ну в общем нужен таймер...
Я, честно говоря, даже не знаю, статическая или динамическая нужна.. Что посоветуете?
01.12.2012, 20:07
#13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Сегменты через резисторы. А остальное придется оставить так, если Вы хотите использовать программу вообще без изменений.
Сообщение от snevar
Статическая проще. Но если требуется 15 кнопок, то конечно, придется оставить динамическую.
01.12.2012, 20:26
#14
Сказал спасибо: 919
А вы сказали автору, что PIC16C однократно прошиваемый? И найти его в продаже почти не возможно уже.
01.12.2012, 21:02
#15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
Думаю, ТС это не принципиально, если курсовик не требует повторения в железе.
snevar, кстати, восстановите R7. А то у Вас "вечный будильник" получится...
01.12.2012, 22:36
#16
Сообщение от RECTO
Ага, не требует)
Кстати, еще вот забыл: а как питание подвести правильно? Просили питание и фильтр к нему... Ну тут я думаю простейшее подойдет... Что можно сделать?
И вот как раз по Р7.. Восстановлю... Этот вот провод идет к тиристору, и с будильника тоже туда же провод... Это еще в задание надо, чтобы устрйоство могло "открывать\закрывать жалюзи исполнительного двигателя". Ну вроде надо просто сделать так, чтобы либо по кнопке. либо по будильнику на тот вывод шел сигнал, а уж применить его как угодно можно...
Кнопку я вот определил ту, что справа сверху. Это будет работать? Вот к этому придется в программу что-то дописывать.. Но думаю тут просто(С ассемблером нас тоже никогда не знакомили). Раз сигнал идет на динамик. то и туда тоже, а если сигнал идет с кнопки? Но он же не конкретно с той кнопки, а там их 3 в столбце... Или все на программном уровне решается? А то получается что верхнюю правую нажать, что нижнюю правую - эффект один будет...
Такое будет работать?
Т.е. чтобы по истечению времени, установленного на таймере одно временно со звуковым сигналом шел сигнал на вывод, либо сигнал туда чтобы шел по нажатию кнопки. Или наверно следует убрать провод с Р7, а вместо него подключить оставшийся вывод с МК?...
03.12.2012, 02:18
#17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
"+" на Vdd (у Вас на схеме почему-то обозначено Vcc), "-" на Vss и на "землю". Между "+" и "-" ставите конденсатор 10 мкф. И еще один конденсатор 0,1 мкф прямо на выводы МК. Вот Вам и будет простейший фильтр.
Сообщение от snevar
Какую кнопку назначите, такая и будет работать.
Сообщение от snevar
Разумеется, а как еще?.. Для начала Вам нужно разобраться, как работает динамическая индикация с одновременным сканированием клавиатуры, хотя бы в принципе. Затем проанализируйте свою программу. Вам нужно найти регистры, в которые при сканировании записываются текущие состояния кнопок клавиатуры. Далее, уже зная регистр и бит(ы), которые отвечают за состояние выбранной клавиши, будете дописывать программу.
Кстати, у Вас на клавиатуре не хватает цифры "0", она там явно просится на пустующее место. Дорисуйте...
03.12.2012, 11:17
#18
RECTO, спасибо вам огромное!
Сообщение от RECTO
Т.е. Vcc заменить на Vdd? А на самом МК он не обозначается, сделать по аналогии, как уже есть на схеме? Т.е. выходит в точку Vdd? И Vss таким же образом сделать?
Сообщение от RECTO
Ну вот это уже совсем темный лес... Никогда не видел. Но там в программе почти к каждой строчке комментарий, буду пробовать разбираться...
Сообщение от RECTO
Почему, "0" есть... Там 0-9, и 5 функциональных... "0" обозначен там буквой D.
04.12.2012, 04:26
#19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Короче говоря... Немного перерисовал одну из своих конструкций с учетом Вашей задачи. Вот Ваша схема, как ее надо было бы сделать по-уму, пользуйтесь на здоровье.
Но! Хотя эта схема и максимально приближена к Вашей, в программу все равно потребуется внести некоторые изменения (раз уж Вы все равно будете с ней заниматься). Вот что нужно будет учесть:
1) Для управления сегментами индикаторов используются только линии порта В (на Вашей схеме использовались линии портов В и С). Кроме того, сигналы, управляющие сегментами, нужно инвертировать, т.к. в данной схеме используются индикаторы с общим анодом.
2) Звуковой сигнал включается при записи "1" в порт RA0.
3) Моторчик исполнительного механизма включается при записи "1" в порт RA1.
Сообщение от snevar
Вообще-то, там у Вас нарисована обычная клавиатура с цифрами от "0" до "9" и буквами от "А" до "F". Но раз Вы так уверены...
04.12.2012, 23:02
#20
Сообщение от RECTO
Ого... Спасибо вам огромное!
Сообщение от RECTO
2 и 3 пункты думаю не составят особого труда...
А тут вот посидел над программкой, попытался вникнуть... Но вроде как безуспешно.
Насколько понял ситуацию, хоть там для управления сегментами и использовались порты B и C, но упоминание в программе нашел только о портах B... Про C только когда описывались сами порты. Хотя нет... Видел пару раз, но и только... Это я, допустим, заменю...
А вот с инвертированием... Тут сразу возник глупый вопрос - нельзя ли эти индикаторы с общим анодом заменить на индикаторы с общим катодом?.. Что это повлечет и что для этого нужно? А то с этим там вообще беда какая-то. Там все инвертируется несколько раз подряд. да еще и не всегда ясно где и как...
П.С. А все-таки... Если я уберу одну клавишу... И не буду ее описывать в программе... Это критично?)
Часы-будильник
ninelka21pelis |
TTL и CMOS логика |
10 |
22.05.2011 10:43 |
электромеханический будильник "Слава"
alxchep |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
07.06.2008 13:51 |
[Решено] Добрый будильник
dimitriy |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
15 |
22.02.2008 08:56 |
часы
transford |
3 |
19.06.2007 17:23 |
[Решено] Часы в TV
Роберт |
Видеотехника |
8 |
19.10.2005 20:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
