30.11.2012, 22:01
Сказал спасибо: 592
Re: Активный выпрямитель
Прецизионный выпрямитель (рис.14).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
30.11.2012, 22:32
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alvadep
На всякий случай. Там ошибка в схеме на рис.14: у ОУ1 надо входы поменять местами.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 30.11.2012 в 22:35.
30.11.2012, 22:57
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
alvadep, экзотика, в местных магазинах _очень_ трудно искать R2R ОУ [off]сначала нужно составить список всех таких м/с в мире, вычеркнуть неподходящие по другим параметрам и сравнивать это с каталогом, в котором сотни разных м/с неотсортированных или - в другой точке - по телефону уточнять, нет ли?((([/off].
30.11.2012, 23:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от zoog
Помните схемку на 140уд6 и кп305? Вот она у меня тоже глючила, хотя по любому должна работать, ибо проста
Ага, проста. Только кп305 убивается статикой одним прикосновением.
30.11.2012, 23:07
Сказал спасибо: 901
Кто-нибудь собирал вот эту схему: ? Есть ли подводные камни? По описанию д.б. очень быстрой (особенно если опер включит инверсно и скорректировать вперёд). Но у меня не заработала)
*поправил картинку
Последний раз редактировалось zoog; 30.11.2012 в 23:11.
30.11.2012, 23:10
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Scadauser
А я отматывал многожил вокруг выводов только при работе) Да и стабилитроны никто не запрещал.
30.11.2012, 23:12
Сказал спасибо: 592
На самом деле ОУ Rail to Rail не такая уж экзотика (их выпускают все кому не лень). Тот же банальный LM358 есть в исполнении Rail to Rail, а именно LMV358. Я не навязываю это решение, просто предложил как вариант.
30.11.2012, 23:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от zoog
А где вы её нашли? В опере ООС - лишняя, он должен работать компаратором, иначе ключ при некоторых напряжениях будет работать не ключом, а нелинейным резистором. Да и вообще схема в принципе неработоспособна. Ключ на полевике, в отличие от диода, обладает двусторонней проводимостью в открытом состоянии. А теперь проанализируйте работу при положительной полуволне сигнала на входе - на восходящей половине синусоиды конденсатор заряжается, а на спадающей - разряжается.
И с быстротой никаких чудес - операционник должен выдавать полный размах на выходе, а это сразу сужает полосу частот, т.к. у оперов ограничена именно скорость нарастания выходного сигнала, т.е. чем больше сигнал - тем уже полоса.
30.11.2012, 23:26
Сказал спасибо: 901
alvadep, догадываюсь, что не редкость, но искать пришлось бы именно таким способом.. [off]а что значит в исполнении? Если вых каскад заменить на КМОп, это же совсем другой ОУ получится? Счас схемку поищу.[/off]
Scadauser, в Радио, опер компаратором особого смысла включать нет - сочетание смещения, к-та усиления и открывающего напряжение таковы, а ствбильности и прозрачности ООС добавляет-таки.
Ой, да)) а что ж в журнале-то этого не заметили? и я вслед тоже не включил мозг(.
**Поправка: как выпрямитель она работает, а конденсатор это уже я пририсовал (собирал без него), всё правильно, только детектор из неё не выйдет.
Но всё же намного выше и линейнее, чем с активным диодом.
Последний раз редактировалось zoog; 30.11.2012 в 23:34.
30.11.2012, 23:36
Сказал спасибо: 592
Имеется в виду сходные параметры (за исключением тех, которые относятся к Rail to Rail), цоколевка.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
