15.12.2012, 19:55
Сказал спасибо: 429
Re: Параметры суперконденсаторов
Сообщение от jokeer90
...у ионисторов намного больше емкость.
Вот пускай и пояснит, насколько это "намного": где та песчинка, которая 1000 или 10000 песчинок превращает в кучу песка.
15.12.2012, 20:34
04.01.2015, 18:54
Сказал спасибо: 24
Ну я тут купил суперконденсатор, описал его и "изобрёл" методику проверки. Можно почитать тут.
А вообще, преподу надо плюнуть в морду, действительно измерение ничем не отличается от конденсаторов, только надо правильно подобрать параметры измерительного резистора и тока заряда/разряда.
Сказали "Спасибо" pittyalex
04.01.2015, 19:10
Сказал спасибо: 115
методы измерения параметров для обыкновенных конденсаторов не подходят..
Да шо ты говоришь!
Могу за денежку написать измерялку емкости ионисторов. При желании, можно вообще на основе алгоритмов, лежащих в многочегоизмерялке на AVR сделать нормальный капазитометр на STM32 (полноценную многочегоизмерялку сделать будет слишком сложно — времени уйдет очень много, несмотря на то, что алгоритмы все есть).
04.01.2015, 20:00
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ну так пусть сначала аргументирует, какие недостатки в методе из прошлогоднего диплома. )))
Тогда можно и рассмотреть.
Ну типа там - ГОСТ изменился, или еще что.
А просто - "нет и все тут", наводит на мысли о адекватности препода.
это со сверстником или оппонентом на равных правах можно что-то требовать аргументировать. Вы забываетесь, что речь идет об учебном заведении. Учеба закончилась и идут дипломы, сдачи. Теперь доказывать и аргументировать нужно самому ученику, а если он хлопал ушами и за девками бегал, то это его проблемы.
Вы не подумали, что преподаватель ждет, когда пойдет мыслительный процесс у стюдента? И что на самом деле это провокационное поведение с целью дать студенту шанс думать моском? Отож.
06.01.2015, 21:52
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Кто тут?
10.01.2015, 13:41
Сказал спасибо: 24
Сообщение от raxp
Да всё правильно препод сказал В) Всегда есть альтернатива. Т.е. в любой методике можно найти области для улучшения (повысить точность, время измерения, трудоёмкость, робастность и т.д. Да вплоть до того, что найти какой-то новый параметр для измерения. Например, для конденсаторов вроде как не измеряется коэффициент абсорбции. Для ионисторов это делать желательно, т.к. это один из их параметров.)
Просто, наверное. препод действительно ждал, когда студент начнёт перед ним "раскрываться"... Для этого студенту надо было изучить материал, разные разработки, принцип действия ионистора и уже на равных разговаривать с преподом на эту тему. Препод ведь тоже человек, не может знать всего, а изучение дипломов (хороших, где есть изюминка) для препода и самого интересно. Так было с моим дипломом.
10.01.2015, 13:43
Сказал спасибо: 24
Сообщение от eddy
Да шо ты говоришь!
Ну наверное, всё-таки, не совсем так. Во первых, появляются новые параметры, во-вторых, старые параметры всё-таки имеют несколько другую размерность. Это накладывает ограничение на аналоговую часть. Т.е. уже разработанные для конденсаторов приборы не подоходят для измерения ионисторов. То ли дело, если практически в стандартном приборе изменить аналоговую часть, тогда да, действительно, всё становится простым.
12.01.2015, 15:06
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Лет 10 назад тогда ещё студентом за 60 руб. брал ионистор 1 фарада 5,5 Вольт побаловаться. Потом применил его в одном устройстве авто, для задержки отключения одного реле, дак вот реле после снятия напряжения ещё была притянуто 15 секунд, причём не геркон реле. Хотя на морозе это время сокращалась секунд до 5(((
08.02.2015, 11:53
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Напомню, для тех кто не знал, как измерить емкость конденсатора, имея всего лишь дешевый мультиметр (или, даже, только вольтметр), секундомер (или, даже, только часы) и калькулятор (или, даже, только огрызок карандаша и умение считать столбиком). Нужно зарядить конденсатор до номинального (необязательно) напряжения и разрядить его через известное (с некоторой точностью) сопротивление до напряжения в е = 2,718 раз меньше исходного, засекая время, потраченное на это. Теперь, если время (в секундах) разделить на величину сопротивления (в омах) получим емкость (в фарадах). Ну, я надеюсь, не надо доказывать, что величина сопротивления и емкость конденсатора – величины обратно пропорциональные.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
