27.12.2012, 13:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Двоиться изображение на телевизоре
Вот сфоткал то что висит в подъезде на стене. Фотка вертикальная. Эта коробка висит именно так как на фотке - под углом, на проводах.
Белый кабель - мой. Живу на 5, последнем этаже. Кроме меня на площадке из 4 квартир, никто больше не полключен...
Позвонил в ЖЭК. Сказали что гарантируют прием только каналов в метровом диапазоне... Сказали должно быть 6, у меня принимает 9. В субботу придут посмотрят...
На счет телевизора я уверен, он впорядке. Уже писал, что с видеовходов показывает нормально, и "двоятся" не все каналы. К тому же двоение объявилось только после переезда в эту квартиру, до етого все было в норме. Уверен, что дело именно в антенне... Если учитывать состояние "оборудования" что висит на стене - то не мудрено...
Последний раз редактировалось dg79; 27.12.2012 в 14:07.
27.12.2012, 14:37
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от dg79
Мама дорогая...
Как здесь все...
Ваш тип кабеля (белый) подключать пайкой - это вообще извращение. Особенно на ДМВ (а скоро мы все будем на ДМВ, с этим цифровым ТВ) да при такой длине разделки.
Есть же нормальные проходные ответвители сигнала. На фото с ослаблением 20 дБ.
Вероятнее всего Вам придется самому его купить и установить, коль Вы один на этаже. Но можно (и нужно) попытаться нагнуть соответствующую службу. Или по крайней мере, потребовать их привести в порядок этот древний этажный ответвитель.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2012 в 14:58.
27.12.2012, 14:48
Сказал спасибо: 376
Странно, что оно вообще показывает! Его там уже не раз побелили похоже со снятой крышкой, а побелка то на ВОДЕ.
Поставьте у себя на площадке КРАБа
27.12.2012, 14:52
Сообщение от gary2007
Ага, и половина магистрального сигнала подьезда - у себя дома.
Кайф!
Только системе АРУ это может не понравиться.
Я уж не говорю о соседях.
dg79, важно: нужен не разветвитель, а ответвитель.
На последнем написана величина ослабления сигнала к потребителю, остальная мощность проходит напрямую со входа (in) на выход (out)
Разветвитель делит мощность по всем выходам поровну, хотя на нем тоже иногда пишут вносимое ослабление (оно обычно не превышает нескольких дБ)
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2012 в 17:16.
27.12.2012, 15:06
Сказал спасибо: 376
Не знаю, у нас "кабельшики" такие ставят на каждом этаже, только отводов побольше, 3-5.
27.12.2012, 15:18
Сказал спасибо: 73
Между прочим, зная время прямого хода развёртки телевизора (52 мкс), расстояние между контурами, скорость распостранения э.м. волны в кабеле и воздухе, можно прикинуть, где именно возникает отражение. Если получилось расстояние больше, чем длина всех кабелей - то это, как тут говорили - кран на соседней стройке, высокие здания и пр. Короче, можно поводить носом. И ответвители в подъезде в таком случае не помогут.
27.12.2012, 17:19
Читайте выше, чем отличаются разветвители (делители) от ответвителей.
Разветвитель ставится только на конце магистрали. Во всех остальных местах - ответвители.
У нас в соседнем доме такая распределительная фидерная сеть смонтирована, вот схожу и сфотаю. Увидите различия.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2012 в 17:23.
27.12.2012, 18:21
Сказал спасибо: 376
Может быть.
Я их не очень различаю, крабы и крабы.
27.12.2012, 18:37
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Посмотрел старые бумаги. Оказывается тарелка стоит на балконе с 2005 года.
Тут удача сделала свое, поставщик оказался разумным. Не как другие, типа подпиши договор, а Мы Тебе подарим коробку носовых платков (бумажных). Чтоб стирать слезы, когда поймеш в чьи лапы попал.
Сигнал приличный, 12-14dB, изображение пропадает в сильный дождь или снегопад. Граница 8dB.
Плохо тарелка железная, надо краской, из баллончика брызнуть... По идее покрашена, но это грунд. Отваливается, тарелка ржавеет.
http://www.lyngsat.com/ неполохая информация что, где и как. Правда актуальность сего рекомендовать не смею.
Самому смонтировать можно. Надобен компас, измеритель угла наклона и программка расчета по местоположению на Земле и расположения спутника.
Ну и переключить приемник на индикацию уровня сигнала. Сила некоей матери разумеется не отменяется
Склероз, конвертор (штука в конец шеста) надо повернуть на некий угол относительно вертикали. Зависит от местоположения относительно спутника. Чтоб совпала поляризация. С антенной спутника.
Последний раз редактировалось 3d cube; 27.12.2012 в 18:45.
27.12.2012, 19:15
Вот фотки разводки в одном из двух подьездов 5-этажного дома.
В данном случае рыбяты чуток сэкономили на ответвителях, пожертвовав балансом мощностей сигнала на 1-м и 2-м этажах. На 1-м он будет чуть послабее, за счет потерь в кабеле между этажами. Сигнал магистрального кабеля на 2 этаже делится пополам, и делится на 4 квартиры на 2-м сразу, а на первом чуть ослабившись в кабеле. Таким образом на 2-м этаже вместо ответвителя с ослаблением 6 дБ поставили разветвитель на 2. В принципе, допустимо, если сигнал с запасом.
Итак, разводка такая:
- 5 этаж. Усилитель на подьезд, ответвитель с ослаблением 12 дБ и после него разветвитель на 4 квартиры (все внутри коробка с усилителем, поэтому не фотографировал)
- 4 этаж. Аналогично, но ослабление ответвителя 10 дБ, потому что в магистрали сигнал уже послабее.
- 3 этаж. То-же, 8 дБ ослабление, по той-же причине.
- 2 этаж. Разделяется сигнал пополам и раздается на делители (разветвители) по квартирам на 2-м и вниз на первом этаже.
- просто делим поровну по квартирам.
При этом сигнал у абонентов получается примерно одинаковым.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
