Непрочитано 27.12.2012, 14:17
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: LM2576ADJ не стартует
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
у мну стоит такая
Мелковат... Если в магазе, где покупали, есть данные о допустимом токе - сравните с макс. током ключа ИМС. У дросселя желательно иметь больший ток, навскидку - ампера полтора хотя-бы.
ForcePoint на форуме
Непрочитано 27.12.2012, 16:22
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
ForcePoint, да пока потянет.. это прототип, потом на разбор пойдет..
новая плата уже разведена, но сил нет делать 140 переходных, на этой проверю работоспособность схемы в целом и закажу десяток..
Посоветуйте типоразмер/дроссель для 2-3а в smd?
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:33
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Сюда, и выбирайте через фильтры.
http://www.compel.ru/catalog/passive...ing/inductors/
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
whoim (27.12.2012)
Непрочитано 27.12.2012, 16:39
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
в китайских платах на фото видел, что стоят индуктивности 330 мкгн. Такой допуск возможен для моей схемы?
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:41
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
похоже что 33 а не 330
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:44
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
во
http://www.compel.ru/infosheet/BOURNS/SRR1208-330YL/
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 17:07
ForcePoint
Это не банальный 7805, тут желательно читать ДШ от корки до корки и апп. ноты тоже. Там и определится, какая нужна индуктивность и допустимый ток дросселя. Без указания диапазона входного напряжения - толчение воды в ступе.
З.Ы. Время от времени читаю хабр, так тамошние программисты дважды подряд жаловались на то, что китайский модуль на LM2596 греется. Ясно дело, они-ж программисты.
Мой комментарий в песочницу не был одобрен:
http://habrahabr.ru/post/155125/
http://habrahabr.ru/post/159121/
Принимая Vin = 14 вольт (двигатель работает), Vout = 5 вольт, падение на ключе 1.5 вольта и на диоде 0.3 вольта - получим параметр E*t = 20.7
По номограммам (Fig. 7) в документации на ИМС видим, что дроссель такого габарита (по фото определяю его как 12*12*6 мм, справочную информацию беру из серии CDRH12 фирмы Sumida) способен прокачать примерно до 1 ампера, но при индуктивности в 68 мкГн. Во-первых - при такой малой индуктивности ИМС цикл за циклом вылетает в отсечку по току ключа. А во вторых - дроссель насыщается и его индуктивность ещё падает. Такой вот порочный круг.
Если "отжимать" по максимуму (2..3 ампера), то дроссель нужен с индуктивностью 33 мкГн и высотой не менее 8 мм (а лучше - ещё более "объёмный", с допустимым током не менее 3.5 ампера).
Рекомендую апп. ноты NSC (искать теперь на TI):
Selecting inductors for buck converters AN-1997;
Stresses in wide input DC-DC converters AN-1246.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
whoim (27.12.2012)
Непрочитано 27.12.2012, 17:22
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
да тяжковато еще... ладно мк, там я хоть приблизительно знаю чего хочу и как может работать, а тут много пробелов в познании к сожалению
Но, надо - значит надо
Диапазон 10-14 вольт. Возможно, 24-26 тоже буду подключать. Стабилитрон поперек стоит на 30 вольт, чтобы выбивал предохранитель - так что реальный диапазон 10-14, возможный в теории - 10-30 )))
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 17:42
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
3d cube, ужaс какой
Никак, вместо 5В давал 1.25. Поядок, ничто не погремело.
Насчет дросселей на 2-3А. Ставил такие На 330uH кажется. А может и на 100. Извините, архв на CD, а его надо еще и найти
3d cube вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 17:50
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
3d cube, написано 330 означает 33мкгн. Думаю, такие и ставят везде повсегда )
whoim вне форума
at90s1200 и кварц 32,768 не стартует... в чем засада? asmkey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 10.05.2014 14:24
Не стартует stm32f4 STM32F4 Песочница (вопросы новичков) 2 04.12.2012 22:46
GPS-модуль EB-500 долго стартует tanq Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 25.06.2012 23:08
Не стартует HDD /Z-Lost/ Ремонт оргтехники 17 20.12.2011 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
