28.12.2012, 22:55
#11
Сказал спасибо: 30
Re: Загрузка дополнительного ПО в микроконтроллер PIC16F876/877
Сообщение от Easyrider83
Вроде бы STM8L умеет
Вроде как обещание пока обещанием и остаётся.
29.12.2012, 09:32
#12
Сообщение от russo_turisto
А сколько вариантов этих программ?
Если они заранее известны, то загружаем их все по определеным адресам во флэш, а нужную программу для запуска узнаем из внешних устройств, хоть с кнопок, осуществляя безусловные переход по нужному адресу.
Все понятно с гарвардской архитектурой… Сколько вариантов программ будет пока не известно. Не могли бы вы подсказать приблизительно, как это сделать на СИ? Допустим контроллер прошит BootLoader-ом, как из лоадера загрузить программу в флэш память программ начиная с указанного адреса, рядом с лоадером и передать ей управление? Как я понял из выше сказанного, прошивка записывается в МК в специальную флэш память, оттуда же и работает, а все, скажем так ,созданные переменные/регистры т.е. временные какие-то данные программы они в ОЗУ гуляют. Не будет ли конфликтов с данными лоадера и данными новой загруженной программы в ОЗУ которая тоже будет создавать в оперативке свои данные для работы с ними? Может перед загрузкой новой программы почистить ОЗУ если это возможно? В справке есть такие директивы: org, absolute. что –то мне подсказывает что надо по глубже копать под них.
29.12.2012, 12:52
#13
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Компилите загрузчик. Смотрите сколько памяти программ и ОЗУ он занимает. Всё, что будет загружаться дополнительно - должно быть скомпилено с адреса, выше последнего занимаемого загрузчиком. Загрузчик обычно передаёт управление по заранее скомпиленой дополнительной таблице векторов прерывания загрузочного кода. Для передачи управления обратно загрузчику - используйте заранее определенную переменнную в области озу, адрес которой известен и загрузчику и дополнительной программе и вызывайте сброс.
Лучше почитайте про то, как вообще работают загрузчики. Много вопросов отпадёт.
30.12.2012, 13:32
#14
Сказал спасибо: 30
И каждый раз при смене пользовательского кода перешиваете FLASH.
Как кривой вариант для отработки сойдёт, но не надолго.
Нужен МК, умеющий работать с внешней памятью программ и данных.
Загрузчик грузит в память данных пользовательский код, переключает её на место внешней памяти программ. Далее софтрезет и - вот оно, счастье.
Или что-то типа TUSB3410 с нормальной периферией и достаточным количеством портов.
Ищущий, да обрящет. (с)
30.12.2012, 23:28
#15
Сказал спасибо: 13
Сообщение от omercury
Нужен МК, умеющий работать с внешней памятью программ и данных. (с)
CY7C68013 - имеет память программ являющейся RAM.
Начальный старт из EEPROM. В EEPROM пишете загрузчик. В RAM грузите программы. Тактовая до 48 МГЦ, количество ног до 128.
Или PIC18 имеет возможность работать с внешней памятью программ http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=17485 цепляете SRAM и вперёд.
Последний раз редактировалось picavr; 30.12.2012 в 23:30.
31.12.2012, 03:07
#16
Сказал спасибо: 28
ARM-ы все умеют. В том числе cortex. У некоторых ОЗУ больше чем флэши у младших PIC.
31.12.2012, 03:39
#17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от picavr
CY7C68013
Древнейшие 8032 и их клоны умеют, Те же i51 только помедленнее и подешевле.
Сообщение от SasaVitebsk
ARM-ы все умеют.В том числе cortex.
...и загрузчик уже зашит.
31.12.2012, 10:26
#18
Сказал спасибо: 172
PIC32 тоже умеют
31.12.2012, 12:35
#19
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Может ТС лучше использовать интерпретатор, а не загрузчик. Сделать простецкую реализацию, а скрипты (исходники) читать и сразу выполнять из внешней памяти. А вообще постановка задачи странновата, может ему действительно просто каждый раз перешивать программу и придет к нему счастье
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
31.12.2012, 23:32
#20
Некоторые представители из PIC18(тот же PIC18F97J60) могут исполнять код из внешней памяти. Ничто не мешает поставить туда SRAM (до 2МБ, правда демультиплексор адреса понадобится)а загрузчик разместить во внутренней флешь памяти.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
