30.12.2012, 11:08
Re: Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
Сообщение от niXto
Она несовместима с требованием
Может быть топикстартеру имеет смысл оценить искажения своего усилителя и АС, и пересмотреть это требование
30.12.2012, 11:11
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
По поводу реле для переключения аудио, есть к ним какие то особые требования? У меня валяются савдеповские РЭС68, их можно использовать или лучше заказать современные?
"Ну Вы блин, даёте..." (С) Особенности...
Если к НГ "горит", то проще на два геркона от сигнализации немножко меди намотать, а вообще, если будет актуально, после праздников поищу современную элементную базу, щас некогда.
Либо использовать ключи 561КТ3, или их аналоги.
30.12.2012, 11:37
Сказал спасибо: 429
При выборе реле смотрите, какой минимальный ток они могут коммутировать. Т.е., насколько критичен режим самоочистки контактов. Навскидку - герконовые с золоченными (либо палладированными) контактами.
30.12.2012, 14:06
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
А так хотелось взять TDA7313
так в чем проблема? THD от 0.1% и ниже, вносимые трактом, не услышат даже люди с абсолютным музыкальным слухом.
30.12.2012, 14:56
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Можно еще связку ТС9176 + ТС9162(9163,9164) попробовать
30.12.2012, 15:49
Сказал спасибо: 30
Герконы нормальненько будут ловить наводки с обмотки.
Сообщение от Flopix
По поводу реле
Уж лучше поляризованные, т.н. дистанционные переключатели.
30.12.2012, 16:31
Сообщение от avt798579
Если поставить на входах оконечного усилителя переключатель, коммутирующий туда или выходы микросхемы, или ее входы (выходы источника сигнала), то разницу услышат даже люди без слуха вообще. Комбинация из нелинейностей, шумов и искажений превращают кристалльный звук в пластмассовый. Хотя быдлу нравится, на хрипящем шансоне в пережатом мп3 никакой разницы действительно не заметно
30.12.2012, 16:38
Сказал спасибо: 429
Соглашусь с niXto. Вообще, считаю, что микросхемы в звуке распространены исключительно из-за дешевизны из монтажа при массовом производстве. Одно дело - запаять 16...24 вывода, и совсем другое - пару сотен "рассыпухи".
30.12.2012, 16:38
Сообщение от niXto
Хотя быдлу нравится
Т.е. все кто применяет TDA7313 - быдло. И те кто слушает MP3 - тоже быдло. Так Вас понимать?
Сказали "Спасибо" Adviser
30.12.2012, 16:53
Сказал спасибо: 429
Видимо, слово "быдло" - излишне резкое. Но вот слуха у этих "слушателей" явно недостаточно. Хотя, IMHO.
Дней 10 назад озвучивал концерт. До начала было часа полтора. Решил провести эксперимент. Одновременно запустил одну и ту же фонограмму. Одна - в формате *.waw, согнанная на ноутбук непосредственно с DVD, сведенного на студии в этом формате; вторая - она же и тоже с ноутбука, но отконвертированная в *.mp3 и третья - она же, но с мини-диска. По звучанию они расположились следующим образом: 1-е место: *.waw; 2-е место: мини-диск; 3-е место: *.mp3. Весь звуковой тракт - один и тот же. Только входы микшера разные.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.12.2012 в 17:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
