Сообщение от clife
Не могу понять
1) Откуда и куда течет ток который проходит через R4 и C2
2) с каким напряжением DA3 сравнивается для переключение. И как доказать, что DA3 именно ждущий одновибратор, не считая того, что он ждет запускающий импульс.
3) Как заряжается С3 (R10-C3-VD3) или (R10-C3-R9-R7)?
Думаю что через VD3, так как там сопротивление будет меньше.
- принято считать (для определенности), ток течет от плюса (более высокий потенциал)
к минусу (менее высокий потенциал);
- концы последовательной цепочки R4 и C2 соединены к узлам 3 и 10, значит, направление тока будет
из узла 3 в узел 10 или обратно, в зависимости от распределения потенциалов между этими узлами;
- в узле 3 потенциал определяется выходом компаратора DA1 (который включен по схеме "открытый колллектор")
и резистором R2: выход имеет высокий уровень, когда выходной транзистор (у DA1) закрыт и выход
не отбирает ток, протекающий от узла 5 (+15 В) через резистор R2, и напряжение в узле 3 близко
(Чуть меньше, чем) в узле 5, т.е. к +15 В;
выход имеет низкий уровень, когда выходной транзистор (у DA1) насыщен и соединяет узел 3 к узлу 6,
и тогда напряжение в узле 3 практически равно -15 В;
- в узле 10 потенциал (или напряжение) определяется ОУ DA2 (у которого обычный двухтактный выход, который
может не только отбирать, но и выдавать выходной ток.
- в узле 8 напряжение определяется практически полностью распределением разности потенциалов между узлами
3 и 10 между резистором R4 и конденсатором C2. В инвертирующий вход ОУ DA2 из узла 8 ответвляется
сравнительно малая часть (грубо, тысячная) тока через узел 8, поэтому влиянием этого тока можно
пренебречь; часть схемы на DA2 (c R4, C2) работает как интегратор;
- соединения элементов DA1 и DA2 выполнены таким образом, что напряжение на выходе DA2 (узел 10) линейно
изменяется в сторону, приводящую к изменению состояния компаратора DA1 (узел 3) на противофазное
- из высокого в низкое и наоборот;
Остальное смотри результат моделирования: V(3)V(10).bmp
- смотри результаты моделирования: V(14)V(16).bmp, V(14)V(16)V(20).bmp, V(13)V(14)V(16)V(20).bmp.
Этот ответ неполный: он правильный, когда ток через конденсатор идет через диод в прямом направлении.
В это время очень малым током через R7, R10 можно пренебречь.
Если же ток идет в противоположном направлении, то диод запирается обратным напряжением, тогда
сопротивление (R7+R10) становится намного меньше, чем обратное сопротивление диода, и основная часть
тока проходит именно через R7, R10. Т.е. ток проходит попеременно то через диод (в одну сторону), то
через R7, R10 (в другую сторону).
Используя два разных варианта прохождения тока (с малым сопротивление через диод или же с бОльшим -
через R7, R10), получают два разных времени перезаряда одного и того же конденсатора С3
- смотри результаты моделирования: IC3_IR11.bmp
- смотри результаты моделирования: Общий.bmp
