30.11.2008, 13:18
#11
Сказал спасибо: 169
Сообщение от xinod
Даю наколку _plc_net_ru_.
А я еще одну..
simatic_nm_ru/phorum.dhtml
там же вверху.. найдете ещё - две.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Например.. вот что тока там нашьёл..
Ну чем не Греция ?
30.11.2008, 18:10
#12
Вот примерно как звучит задание:
Имеется конвеер. С верху имеется емкости, с разной краской. Другая емкость (цветная) должна при наезде на концевой SQ3 (SQ4, SQ5) замедлить ход и остановиться при срабатывании SQ7 – это состояние соответствует точному позиционированию под одной из емкостей с краской. Далее происходит наполнение одной из красок в цветную емкость, при этом с начала срабатывает клапан YA1 (YA2, YA3) и включается насос М1.1 (М1.2, М1.3). После заполнения краской (например, время заполнения равно 1 сек.) цветная емкость переезжает на к следующему цвету. После наполнения тремя цветами – смешанная краска сливается в нижнюю емкость, и происходит сдвиг нижней емкости. За позиционирование нижней емкости отвечает датчик SQ1, за передвижение – М3. SQ2 – аварийный концевой и концевой исходной точки (для старта конвеера). С правой стороны расположен аварийный концевой SQ6 (не показан). Передвижение цветной емкости обеспечивает двигатель М5.
Процессор S7-200.
30.11.2008, 19:16
#13
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Bugrim
Процессор S7-200.
Вам нуден микровин, а если точнее STEP 7 MicroWIN.
Эта программа предназначена для программирования и отладки в реальном контроллере S7-200 Вашей технологической программы.
Поищите по указанным выше ссылкам..
Там же можно найти и сборник примеров, (tips).
Для начала составьте таблицу входов и выходов.
Вы ее ( пустую ) найдете в микровине..
К сожалению мне не известен нормальный симулятор под S7-200.
А вообще, Вам нужна "гипотетическая" программа или реальная?
Есть ли у Вас реальный S7-200 ?
30.11.2008, 19:49
#14
Реального S7-200 у меня нет. И я полагаю, что преобрести его в личное пользование чисто для обучения - дорогое удовольствие. Так что хотелось бы моделировать как то на компе
30.11.2008, 19:55
#15
Что касается программы, я как студент заочник, хотел бы максимально приблизить ее к реальной, на предприятии мало ли что понадобиться. А конечный результат, конечно - что получится.
Что касается входов/выходов - это просто, и для меня проблем не составит (работаю инженер - электроником, ремонтирую ЧПУ, в основном стойки 2С42), так что это такое соображаю, Мне бы найти программу и разобраться с ней, с чего начинать, как описывать процессор, платы расшерения, т.е. прорядок работы.
30.11.2008, 20:07
#16
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Bugrim
Реального S7-200 у меня нет... Так что хотелось бы моделировать как то на компе
В микровите к сожаленью нет симулятора..
Тоесть Вы не сможете "моделировать"..
Разве что "в голове"..
Существует правда какой-то глючный симулятор, но с ним очень проблематично работать..
Нет смысла..
Можно попробовать "логику" отладить например на виртуальном PLC..
Программки виртуального PLC можно тоже найти в сети..
Хотя, в принципе, не такая она и сложная..Ваша будущая программа..
30.11.2008, 20:17
#17
Ну а ЛИТЕРАТУРА по этой проге есть? Надо ж ее как то штурмовать.
И есче одно, подобную программу препод показывал на какомто симуляторе, правда на нем все ездело, наливалось и выливалось куда надо.
30.11.2008, 20:34
#18
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Bugrim
Скорее всего это было на виртуальном plc..
А по поводу микровина.. Вы ходили по ссылкам?
Например сюда http://plc.net.ru/ и поискать например по ключевому слову - MicroWIN ?
30.11.2008, 21:50
#19
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Происк на то и сушествует. Вот Степ7 и 5. С7-200.
https://kazus.ru/forum/topic_10197-0-asc-70.html
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
30.11.2008, 21:51
#20
Сказал спасибо: 14
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
