14.01.2013, 11:01
#11
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Нужен разогреватель парафина, электронику заливать(влагозащита)!
В походных условиях - паяльная лампа либо примус туриста (типа "Шмеля"). Запитывать от аккумулятора - даже не смешно. Почти, как школота пытается от "Кроны" обогреватели делать. Если парафин и разольется и загорится - не столь страшно.
А вот в стационарных условиях прямой нагрев - пожароопасно. Только водяная баня!!!
14.01.2013, 11:29
#12
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
В походных условиях - паяльная лампа либо примус туриста (типа "Шмеля")...
Дико извиняюсь!!!!Издержки профессии, забываю уточняться (не все знают про полевую геофизику)!!!
Полевые условия - это нефтегазовые месторождения.
Так что открытый огонь исключён полностью (человека уволили, за то что он цыфромыльницей фотографировал со вспышкой....).
С уважением, Сергей.
14.01.2013, 14:09
#13
Сказал спасибо: 376
Вместо парафина акриловый лак, тонкая водооталкивающая пленка, специально для этих целей.
14.01.2013, 14:16
#14
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
какой-нибудь ПЭВ или CRL для нагревателя, для контроля - термистор+компаратор
14.01.2013, 14:38
#15
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Юрьич, тут в #10 посту идея про клеевой пистолет, развиваю, использовать ПЭВ резюк соответствующий, хоть от прикуривателя запитать, а для парафина ваночку из меди(если небольшая) выточить.
Короче, ПЭВ использовать!
Либо
Сообщение от polyname
CRL для нагревателя
к банке консервной приструячить!
Если правильно просчитать/подобрать, то и термоконтроллер не нужен.
14.01.2013, 15:02
#16
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Наотливать стержней из парафина для клеевого пистолета.
14.01.2013, 15:27
#17
Сказал спасибо: 136
А вообще, СКОТЧЕМ!!!(шутка, но в каждой шутке есть ...)
14.01.2013, 18:15
#18
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
8 лет пользую. Воняет невероятно, мухи убегут в соседний лес. Но работает безотказно.
Если все таки надо парафином выключатель на 105 градусов от кофеварки примерно.
Нагреватели примерно такие. Плохо дороговатые они.
Никогда такое не делал, да может и заработать
14.01.2013, 18:36
#19
Сказал спасибо: 742
Не пробьет по нему ? я мажу лаком для пропитки обмоток . Только его сушить надо градусов при 80 , иначе долго сохнет.
14.01.2013, 18:40
#20
Сказал спасибо: 430
Юлий, вариант неплохой, вот только скажите, сколько транзисторов ватт по 150...200 можно купить за один такой резистор? А к нему еще и коммутацию лепить...
Я это к тому, что удивляюсь - насколько всё-таки зашоренное мышление у большинства: если нагреватель - то обязательно резистивный. Какая принципиальная разница, на чем будет выделяться тепло - на резисторе или на коллекторном переходе? Чем плох вариант, показанный мною в схеме (аттач), в котором тепло выделяется на генераторе тока (VT5)? Прикрутить 4 транзистора к днищу - получаем 400...500 Вт рассеиваемой мощности, даже от 12 В. Корпуса ТО ведь по определению предназначены для установки на радиаторы. В загашниках у Сергея должно много Б/У транзисторов найтись...
Схема составлена для немного другого случая: нагревания земли в горшке с растениями, имеющей плохую теплопроводность, поэтому стоят два термодатчика - один ("А") непосредственно на нагревателе, чтобы он не перекаливался и не выжег органику, второй ("В") - в рабочей термостатируемой зоне.
В стационарных условиях - питать от старого компьютерного БП.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.01.2013 в 18:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
