23.01.2013, 11:20
Re: Работа с осциллографом
Сообщение от кустомер
Почему?
Потому что калибратор выдаёт частоту 1 кгц и в этом районе еще можно калибровать, а на других диапазонах развертки - это можно сделать лишь при помощи спец-генератора используемого при поверке осциллографов.
Может у Вас синхронизация поставлена "от сети" или "внешняя"? С заложенной плохой синхронизацией - как Вы собираетесь сигнал-то измерить?.
Синхронизация внутренняя и с помощью регулятора "стабильность" сигнал стоит неподвижно, но стоит убрать его (сам сигнал) - пропадает линия развертки
Электроника - это наука о контактах.
Последний раз редактировалось fast48; 23.01.2013 в 11:26.
23.01.2013, 11:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от fast48
Всё так и должно быть. В этом приборе ещё не было автоматического переключения режимов "ждущий-автоколебательный", переключение осуществляется ручкой "стабильность". А зачем вам линия развёртки без сигнала? Инструкция к прибору есть? Может быть, её почитать?
А калибровка по горизонтали осуществляется регулировкой усиления по Х, и влияет на все длительности. Предполагается, что ей компенсируется временной дрейф усиления по горизонтали, а временные интервалы, формируемые развёрткой, менее подвержены дрейфу. Как вы вообще собираетесь все длительности калибровать, даже при наличии генератора? Внутрь полезете? Без соответствующего опыта я вам не советую это делать. Да и точность, обеспечиваемая эти прибором, невысока, поэтому не вижу смысла заморачиваться. Какая вам разница, погрешность будет 5% или 10%. Если нужна точность - пользуйтесь частотомером.
23.01.2013, 12:53
Сообщение от Scadauser
Вот это мне и не нравится. Точнее сам прибор. Вот С1-93 - это супер! На Г3-33 крути частоту как хочешь, а синхронизация намертво стоит и лишь как гармошка растягивается...
Ну как зачем? То бишь выключил, включил, а её нет? И что это - неисправность или опять ручки крутить?
"Это ты кому другому рассказывай-то" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Работая радиомехаником, я отремонтировал около сотни осциллографов! Вобщем не нравится мне эта моя покупка, надо другой брать.
ЗЫ. Частотомер есть, просто подзабыл как частоту осциллографом измерять.
Последний раз редактировалось fast48; 23.01.2013 в 12:59.
23.01.2013, 13:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от fast48
Всё это здорово, особенно в свете ваших вопросов
Сообщение от fast48
как узнать частоту синусоидального сигнала, если один его период составляет 0.7 ms ?
Ну это-то ладно, а вот скажите-ка, почему вы не упоминаете про манипуляции ручкой "Уровень" при синхронизации?
Вообще-то не замечал каких-либо особенностей синхронизации 73, по сравнению с другими, 55, например. Может, он у вас полудохлый?
23.01.2013, 15:10
Ага, вот щас вспомнил
А че про неё вспоминать... один раз выставил и усё...
Да запросто! Я же купил его на Slando.ru за 2 штуки! И хотя его синхронизация напоминает С1-49, но у этого хуже. Думаю старого своего знакомого С1-107 купить. Новый конечно. Хорошо бы 93-ий, но в новой квартире уже не развернуться с приборами как раньше
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1358939313
На фото самопальный осциллограф, собранный по схеме с "Японца", но только шасси - без корпуса.
Последний раз редактировалось fast48; 23.01.2014 в 14:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
