28.09.2008, 22:29
Спасибо за подсказку! Попробую поиграть с трансами. Думаю лутше всего чашка Н 3000, но где такой взять. Частота 25 - 50 кгц, И еще уважаемый domowoj если можно подробнее про третью обмотку и хитрый диод. Мощность на выходе для меня особого значения не имеет. Мне достаточно 200 ватт. Полевики пока юзаю не мощные 7 ампер, но думаю поставить IRFP360
28.09.2008, 22:39
Сказал спасибо: 169
Сообщение от yapesa
Мне было "достаточно" (лет 20-25 назад) около 1-1,5 вата и простого динамика чтобы "ни с того ни с сего" развалилась большая конфетница в серванте на две равные части..
28.09.2008, 22:47
28.09.2008, 22:53
Сказал спасибо: 169
29.09.2008, 05:44
Сказал спасибо: 10
Сообщение от yapesa
Третья обмотка с диодом вместо вашего диода с коллектора. Один кнец обмотки на землю, ддругой -
через диод на питание.
Сходи на http://valvol.flyboard.ru/topic3-1020.html
там спроси.
И на камнях растут деревья!
29.09.2008, 10:59
Сказал спасибо: 429
Уважаемый yapesa,
название Вашей темы я исправил. Просьба (пока что просьба) впредь учесть, что названия тем должны быть информативными. На других форумах авторы тем с подобными названиями просто влет банятся...
Удачи!
09.10.2008, 22:29
Как исправить ртансформаторную развязку?
После нудных моток перемоток удалось получить более менее приемлимый выходной сигнал. Применил чашку 2000Нм внешний Д 22,0 высота 6,8. Каркас 2 секции.
Осцилограма внизу картинки (синяя) это расчетные 160 витков первичка и 200 витков вторичка провода ПЭВ 0,1. Как видно форма сигнала оставляет желать лутшего. Я увеличил количество витков первички до 250 и вторички 300 витков Форма сигнала стала намного лутше. Это верхняя осцилограма ( красная) Частота 12кгц. Но с увеличением частоты опять все плохо. Сигнал приобретает форму пилы. Эксперементировал с чашкой большего типоразмера и третьей обмоткой. Подобрать соотношение витков для получения сигнала нужной формы так и не удалось. Неужели это предел для трансформаторной развязки? Может быть проблема в режиме работы транзистора? Или схема? Когда то делал ламповые мощные УЗ. Класический трансформатор спокойно вытягивал синусоиду без искажений до 24 кгц. Посоветуйте что проще продолжать борьбу или отказатся вообще от этой схемы. P.S. Название темы япросто забыл дописать. Спасибо что поправили.
10.10.2008, 05:15
Сказал спасибо: 10
10.10.2008, 10:29
Как исправить трансформаторную развязку
За ссылку спасибо! Там устройство работает на фиксированой частоте. А мне надо удержать форму сигнала в границе 25 - 50 кгц. Эксперементально я установил что именно увеличение числа витков в первичной обмотке улутшает форму сигнала на выходе вторички. Притом не важно биполярным или полевым транзистором раскачивать первичку. Начинает закрадыватся подозрение что трансформатор мне вообще не подойдет. ВОПРОС на засыпку - существует в природе одиночный драйвер MOSFET с опторазвязкой на напряжение питания 400вольт, и частотой пропускания 50 кгц? В даташит просьба не посылать. Что мог перекопал.
10.10.2008, 18:00
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Попробуйте эту схему и обратите внимание, для подобного трансформатора произведение вольт на секунду в заштрихованных областях должно быть равным.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
