24.01.2013, 14:21
Сказал спасибо: 730
Re: Сонар 207 и 202 зарядка для автоаккумулятора
R12;R13 в первичке ограничивают мощность блока
24.01.2013, 14:23
а R2 R3 напряжение задают
24.01.2013, 15:04
вопрос возник всвязи с приведенными графиками
1-огр тока
2-огр напряжения
как получается режим 3?
24.01.2013, 15:43
Сказал спасибо: 730
Видел этот график во всех моделях и моё мнение - режим "хранение" не такой, как его рекламируют, просто снижается ток при увеличении напряжения на аккумуляторе
24.01.2013, 16:18
получается что первые две части обеспечивает чисто импульсный преобразователь.
Хотя как-то подкидывается напряжение на "зиму" уменьшением R18(правда это в 207 модели но схемы одинаковы)
Для чего вторая часть ОУ: DA3.2 ?
24.01.2013, 16:24
Сказал спасибо: 730
Сообщение от AliBaba007
по логике она следит за напряжением выхода, а разность задает 3.1 через R21
24.01.2013, 16:28
3,1 определяет режим- больше тока определенного или нет. Если больше то еще заряд идет. Если меньше - то переключает в другой режим
25.01.2013, 14:20
Значит на аккумулятор Са-Са надо поднять напряжение стабилизации в преобразователе R3 и R2 и подобрать затем R19 напряжение вырубания для этого аккума(там чтото в районе 16 вольт)?
26.10.2016, 19:48
Сказал спасибо: 44
Что-бы не начинать новую тему , спрашиваю в этой .
Сонар ZY2.202.01 .
Сестра пыталась зарядить умерший акб , в результате при вкл. без акб , ни чего не происходило .
Пробило диод VD7-HER107 , в обмотке 1 тр-ра Т1.
После отпайки диода , при вкл. без акб , начинает мигать индикатор сеть .
Точной схемы не нашёл , выкладываю три похожих .
Почему пробило диод ?
Как поступить , впаять новый диод HER107 , или подобрать более мощный ?
29.10.2016, 22:42
Сказал спасибо: 44
КЗ там не было . Просто полностью в ноль посаженный акб . Буду менять диод на более мощный .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
