25.01.2013, 15:53
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Сердечник трансформатора домофона
Что мешает в однотактном усилителе, вместо трансформатора добавить еще один транзистор (с небольшим обвесом) и сделать усилитель двухтактным, а лучше вместо винегрета, собрать небольшую плату c UcD усилителем - места займет не больше трансформатора.
25.01.2013, 16:01
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Чтоб не валять дурака. Схема.
25.01.2013, 16:12
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Можно посмотреть применение готовых трансформаторов типа ТОТ
http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179205.pdf
Производитель Концерн «Энергомера»
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415.
Тел.: (8652) 35-75-27, 35-67-45.
Факс: (8652) 56-66-90, 56-44-17.
E-mail: concern@energomera.ru
В конце концов можно железо получать у них...
Вместе с обоймами...
Мотать самим...
25.01.2013, 16:14
Сказал спасибо: 429
Akkord, пока дойдет до Болгарии - эти ТОТы "золотыми" станут.
25.01.2013, 16:24
Сказал спасибо: 302
Так если цены брать у ЧИП-ДИП то всё золотом станет....
Я и говорю напрямую у "Энергомеры"
25.01.2013, 16:25
Сказал спасибо: 429
Akkord, Юлий (ТС) живет и работает в Болгарии, о чем я и сообщал Вам. И при чем тут чип-дип, непонятно. У них своих подобных "жадин" полно.
25.01.2013, 16:38
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Вполне подойдет трех обмоточный дроссель на 50 Гц, и на нужный ток. Да и вообще любой трансформатор больше 1см сечением керна, там выход милливатт 100. А пермаллой еще меньше.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 25.01.2013 в 16:41.
25.01.2013, 16:41
Сказал спасибо: 89
Будут трансформаторы. Фабричные. Только надо будет пересчитать витки под новый сердечник. Надеялся сделают за меня, но увы
25.01.2013, 17:10
В режиме вызова пост. ток 100 мА - надо будет учесть при выборе провода.
(по моим расчетам не менее 0,22)
25.01.2013, 17:51
Сказал спасибо: 89
Сообщение от Falconist
Зайду несколько в сторону.
Имею список из 50 туземных магазинов, по всей державе. К примеру BC817-40 можно купить за 3 монеты, можно и за 100. Тоесть электронщик обязан знать где что почем. Иначе электроника может превратится в чистое разорение.
ПС Покупаю в основном из двух магазинов, в других 7-8 цены терпимые, остальные 40 МНДА
Последний раз редактировалось 3d cube; 25.01.2013 в 21:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
