26.01.2013, 11:09
#11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Зазор в ферритовом сердечнике (намотка ИБП)
Сообщение от Scadauser
Для этого, собственно, и делается зазор - чтобы увеличить индукцию насыщения.
полная ерунда. сколько у феррита было индукции насыщения, столько и останется.
зазор делается, чтобы в феррите не доводить индукцию до насыщения.
а если при рабочем токе феррит далек от насыщения, то по фигу, при каком токе измерять индуктивность.
а косяк в другом - делают дроссели от фонаря, без расчета. и даже используют сердечники без зазора (например, ферритовые кольца).
Сказали "Спасибо" Starichok51
26.01.2013, 11:52
#12
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Зазор в ферритовом сердечнике(намотка ИБП)
Сообщение от Starichok51
да,верно, ток будет возрастать. индуктивность меньше - ток больше, чтобы получить ту же самую мощность. но поскольку ток в формулу входит в квадрате, то ток растет медленнее, чем уменьшается индуктивность.
вы не правы, по моей программе Е30 совершенно легко обеспечивает 75 Ватт. а с зазором 1 мм даже может давать 100 Ватт.
Сорри, про такой большой зазор даже не подумал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
вводил максимум до 0.2 мм
Ах да, еще один очень интересный момент - по программе обратное
напряжение выходного диода выходит не менее 140 В примерно (игрался параметрами
но опустить ниже не получилось)
Интересно, как китайцы туда впихнули Шоттки с Ud обр=100В
(заданное выходное напряжение флая от 50 до 60В
Последний раз редактировалось tolyanv8; 26.01.2013 в 11:58.
Причина: добавление
26.01.2013, 12:10
#13
Сказал спасибо: 67
при выходном напряжении 50 Вольт обратное напряжение на диоде при максимальном напряжении питания будет примерно 200 Вольт.
обращаем внимание на коэффициент заполнения окна (галка "Использовать диаметры проводов снята).
при зазоре 0,2 окно будет очень мало заполнено. это значит, что можно увеличивать зазор и поднимать мощность.
26.01.2013, 13:33
#14
Сказал спасибо: 21
Да, где-то так оно и есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Только как у китайцев 100В шоттки работает?
И не пробивает же
А я как раз ее ставил чтоб попасть в нужные диаметры проводов
-в моем случае первичка и питание UC получился диаметр 0.24 (берем 0.25)
а силовая вторичка 2х0.71 (беру 0.75)
26.01.2013, 15:21
#15
Сказал спасибо: 67
когда ставите галку, программа берет указанные вами диаметры. а без галки - вычисляет сама.
26.01.2013, 15:58
#16
Сказал спасибо: 9
Тут вот обсуждается программа, а где ее можно найти? Что-то просмотрел всю эту ветку - ссылок не нашел.
26.01.2013, 16:14
#17
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
26.01.2013, 19:23
#18
Сказал спасибо: 67
моя тема - первая в этом разделе, и не увидеть ее просто не возможно.
интересно, куда вы смотрели, когда читали названия тем?
26.01.2013, 22:29
#19
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от tolyanv8
И не пробивает же
Вся штука в коэффициенте трансформации: например, если он будет 1:10, то при открытом ключе на вторичке обратное 30 вольт, а при закрытом - 60 вольт выходного (при этом на ключе 900 вольт - сеть+600 вольт на первичке).
В итоге - получаем 90 вольт обратного на диоде. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но жертвуем высоковольтностью ключа.
То есть - или диод более высоковольтный, или ключ.
Выбор делается исходя из многих соображений.
27.01.2013, 09:43
#20
Сказал спасибо: 67
600 Вольт отраженного - круто! хотя, и ни чем не запрещено...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
