27.01.2013, 19:01
Сказал спасибо: 30
Re: Помогите найти ошибку AVR asm
dosikus, ну ты герой!
27.01.2013, 19:05
Сказал спасибо: 936
omercury, Дык, что в лоб, что по лбу.
Не понимают люди, что их простыни разгребать одно мучение...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
27.01.2013, 20:08
Сообщение от omercury
rcall****OWResetldi********w1rdbuf,$CCrcall****OWW riteByteldi********w1rdbuf,$BErcall****OWWriteByte rcall****OWReadBytemov********Command_h,w1rdbufrca ll****OWReadBytemov********Command_l,w1rdbu
Смотрю и удивляюсь, не уж то все это работает?.
Помню, лет 10 назад, сначала младший байт температуры считывал, а затем старший. Мож изменили мелкосхему7
Что то я не понимаю в этом мире. Один пишет черт знает что. Другой берет это, считая это работающее. Но увы ... Это не работает.
Удивляется и .. просит найти ошибку ( а не кучу ошибок).
Ему в ответ третий,. вместо одного неработающего пишет свое неработающее.
Интересно чем это закончится?.
На возражение что Comand_h Вы подрузамевали temperature_low,
а Comand_l - это temperature_high
я буду смеяться !!!
27.01.2013, 20:12
Что то цитата не получилась
Я это имел ввиду
rcall OWReset
ldi w1rdbuf,$CC
rcall OWWriteByte
ldi w1rdbuf,$BE
rcall OWWriteByte
rcall OWReadByte
mov Command_h,w1rdbuf
rcall OWReadByte
mov Command_l,w1rdbuf
27.01.2013, 21:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Boba_spb
Я это имел ввиду
rcall OWReset
ldi w1rdbuf,$CC
rcall OWWriteByte
ldi w1rdbuf,$BE
rcall OWWriteByte
rcall OWReadByte
rcall OWReadByte
А, это.
Действительно наоборот.
Выдрал из проекта и "поправил" по-быстрому...
Блин, как ни странно работает.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=14
Сказали "Спасибо" omercury
27.01.2013, 21:20
Сказал спасибо: 7
А там пару ret-ов закоментированых с ними что делать ?
Здесь
PHP код:
OWWriteEnd:
cbi w1Dir, w1
ldi w1del,6 ;60 микросекунд(60)
rcall Del_10 ;Ждём
; ret
dec w1cnt
brne OWWriteLoop
ret
И здесь
PHP код:
OWReadBitEnd:
; ret
dec w1cnt
brne OWReadLoop
ret
И еще несколько команд это что ли все очепятки ?
27.01.2013, 21:23
Сказал спасибо: 30
Нет, не опечатки.
Изначально в проекте было чтение/запись бита в виде подпрограммы, но, так как, всё было запихнуто в Attiny15 с трёхуровневым стеком от подпрограмм пришлось отказаться(что и к лучшему). Закомментированное можно спокойно удалять.
27.01.2013, 21:27
Ну если наборот поправили, то может и работать.
А без наоборот потом еще будут долго выяснять чего это температура скачет и кажет совсем не то, пока не смекнут (если еще смекнут) что байты местами перепутаны.
Вот я и пытаюсь понять что заставляет исправлять ошибки ошибками.
27.01.2013, 21:53
Сказал спасибо: 7
Я так понимаю надо сесть разок на недельку закрыться и написать самому код.
Потому как я уже больше времени потратил на разборы чужих.
1. С задержками все ясно datashit и delay loop generator рулят.
2. Инициализация тоже понятно Skip ROM, Start Conv, Read Scratchpad
3. А вот передача и прием пока не очень и с флагами не дружу.
27.01.2013, 22:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sibiryak983
Похоже не очень, вот последовательность.
Reset
Skip ROM
Convert T
Ожидание измерения температуры 750милисекунд
Reset
Skip ROM
Read Scratchpad
Чтение младшего байта значения температуры
Чтение старшего байта значения температуры
Последний раз редактировалось omercury; 27.01.2013 в 22:35.
Причина: Добавил картинку.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
