27.01.2013, 17:33
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Питание стабилитрона
borodach, спасибо. Откуда транзисторная картинка?
27.01.2013, 17:41
Сказал спасибо: 58
Re: питание стабилитрона
Сообщение от ForcePoint
А нафига параметрический стабилизатор во 2-м десятилетии 21-го века? LM78xx и LM317 стоят копейки.
Т.е. транзисторный? Примерно для того же, для чего каменный однотактник Семынина. И еще пример "каменного века" - соседняя тема "Активный выпрямитель", при поиске решения там появилась тенденция к пассивному выпрямителю, но с двумя нюансами. Принципы "профессионального радиолюбительства" не поощряют возню с мозгоопством, исходящим от модных черных ящиков.
Еще пример сейчас попался - "на ножку оконечника одеть ферритовую бусинку".
Последний раз редактировалось vova56; 27.01.2013 в 18:28.
27.01.2013, 18:00
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Сообщение от vova56
http://rukimas.ru/prostoj-stabilizat...-s-vysokim.php
Сказали "Спасибо" borodach
27.01.2013, 18:08
Сказал спасибо: 58
Сайт неплохой, но страдает распространенным ныне дефектом - кусок статьи из Радио без координат и с обрубленной инфой. Поищем. Хотелось бы понять, почему там 303 обязательно с разными буквами, неужто невозможна никакая подстройка при использовании одной буквы.
Похоже, это не Радио, это Семьян. А тут 5 из 8 книг серии.. Ошибка, это компиляторщик. Вот первоисточник - Старченко, Р 89 11 68. И разумеется, в этой полной версии есть соображения о буквах 303. Оригинал найден с помощью указателя.
В стабилизаторах , работающих на постоянную нагрузку, есть еще один приёмчик. Вот допустим у нас есть эта схема с Кст=5000. Возьмем пульсации на выходе, отмасштабируем, и подмешаем на вход. Вот бы такую схему посмотреть.
Последний раз редактировалось vova56; 27.01.2013 в 19:09.
27.01.2013, 18:53
Сказал спасибо: 21
...делал аналогичную процедуру ...но только всё выполнялось по входу - брались пульсации на входе стабилизатора - инвертировались по фазе на 180, масштабировались и суммировались на усилителе сигнала рассогласования...
С уважением Vlad
27.01.2013, 18:56
Сказал спасибо: 58
Именно такие стабилизаторы и назвать бы компенсационными, но называют кажется что-то более не такое.
Последний раз редактировалось vova56; 27.01.2013 в 19:01.
27.01.2013, 20:24
Сказал спасибо: 30
6. Прецизионный кольцевой стабилизатор.
Имеет исключительно высокий коэффициент стабилизации за счёт встречного включения ГСТ (т.е. за счёт взаимостабилизации). При применении прецизионных стабилитронов Д818Е и токе через них 10ма и более коэффициент стабилизации достигает 100 тыс. и более.
![Название: vt40.gif
Размер: 1.3 Кб](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=42810&d=1359303834)
Рис. 40.
http://zpostbox.ru/az1.htm
27.01.2013, 21:30
Сказал спасибо: 58
Эта схема тоже расплодилась в инете, но без всяких пояснений, а главное - последствий, развития и примеров применения. Что это - источник опорного, эквивалент стаб-на, фрагмент полной схемы, чего куда совать-то, R2 и R3 как рассчитываюся, если R1 дает ток стабилитрону (типовые 10мА), то какое же напряжение на нем?
Последний раз редактировалось vova56; 27.01.2013 в 21:33.
27.01.2013, 21:38
Сказал спасибо: 919
Эта схема - вообще генератор чистой энергии. У нее два выхода и ниодного входа.
Как напряжение появляется на выходе я тоже не понял.
27.01.2013, 21:39
Сказал спасибо: 58
Вот ещё интереснейший вопрос. Автор патента написал популярную статью о квази-трехфазном выпрямлении в однофазной сети, но почему-то задался целью вообще исключить фильтрующий С, а выпрямлять ~220В. Нам же интересно применение этой идеи во вторичке перед стабилизатором, с целью сильно уменьшить С, или чтобы у стаб-ра требовался Кст на порядок меньший, или (в мощных питаниях) необходимость мягкого включения отпала. Кто-нибудь что-нибудь видел, практическое-работающее?
Последний раз редактировалось vova56; 27.01.2013 в 21:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
