15.02.2013, 23:15
#11
Сказал спасибо: 376
Re: Гистерезис, аналоговый компаратор ATMega8
Сообщение от alvadep
А если номиналы резисторов в делителе взять на порядок меньше.
Вот же и хочу попробовать взять их в 20-30 раз меньше.
15.02.2013, 23:19
#12
Сказал спасибо: 376
где-то 80К получился.
А как вы .... А, понял, методом ВТОРОГО резистора, до получения VCC/2 на входе.
15.02.2013, 23:33
#13
Сказал спасибо: 592
Да, резистор на землю 27к. При коммутации подтягивающего резистора, на ноге MK напряжение менялось от 0 до 1,3-1,4В. Питание 4,5-5В. Точно не измерял, смотрел по осцилу.
18.02.2013, 13:34
#14
Сказал спасибо: 376
Проверил на мега8а, тоже работает. Это ж надо такое? Красота!
Вообще ничего допаивать не придется , 4 строчки в коде добавить.
Подтягивающий резистор судя по замерам 37-38 кОм.
Схема почему-то состояла из делителя 33к/100
19.02.2013, 16:26
#15
Сказал спасибо: 376
Сегодня игрался с делителем и заметил следующее.
Если включить как по схеме с 1 поста, то при номиналах 10к/10 Ом компаратор перестает четко отрабатывать. А если поменять местами ноги входного сигнала и опорного, то все прекрасно работает вплоть до 30к/10 Ом дальше не проверял, мне дальше не нужно.
В чем причина, получается что есть разница куда подключать опорное, а куда входной сигнал?
19.02.2013, 16:37
#16
Обе ноги равноценны, возможно индивидуальная особенность именно этого чипа/партии. Входные буферы отключены?
19.02.2013, 16:44
#17
Сказал спасибо: 376
Все в нулях, почти по умолчанию.
Я тоже считал их равноценными до сегодняшнего дня.
Но кстати я и раньше замечал, что компараторы и оу типа LM324 тоже имеют такие ньюансы при около нулевых напряжениях.
Последний раз редактировалось gary2007; 19.02.2013 в 17:00.
19.02.2013, 18:41
#18
Проблема скорее в смещении компаратора, оно по даташиту 10 мВ и может доходить до 40 мВ. А отрицательные и близкие к нулю потенциалы он отказывается видеть. Вот и попадают эти 10 мВ в зону невидимости. Надо проверить на других контроллерах, смещение у всех разное
А лм324 нормально работает с напряжением до -0,3 относительно минуса питания
19.02.2013, 21:34
#19
Сказал спасибо: 376
Будет 100 плат, чувствую наиграюсь.
19.02.2013, 22:11
#20
Сказал спасибо: 592
Может можно как-то сместиться подальше от нуля, что за сенсор?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
