Сообщение от woroba
Измеряется ток 50Гц. За 10mS нужно при необходимости измерять при разных Ку.
Для того, что бы измерять величину проходящего переменного тока, его не обязательно выпрямлять. Заводите оба сигнала в МК, и программно измеряете амплитуду сначала на первом выводе, потом на втором до тех пор, пока амплитуда сигнала увеличивается, когда она начала снижаться, выбираете тот результат измерений, который Вас устраивает. Полученную амплитуду тока можно хоть в куб возвести, а не только найти её действующее значение (выпрямленное значение Id = Ia/1.41).
