22.02.2013, 23:05
Сказал спасибо: 70
Re: Создать JK- триггер
Это мне ясно , но вот например эту логическую схему составили соблюдая все пункты (таблица истинности, карты карно, вывод уравнения) ![](http://http://gpsguru.ru/pic/11st/image076.jpg) и эту схему я пытался с эмулировать в протеусе - эмуляция не работает так как нет на входе третьего сигнала (Q и Q-инверт) но очень бы хотелось запустить эмуляцию любого триггера (JK,T,RS) если это возможно.
22.02.2013, 23:08
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Берете карандашик и расписываете нолики и единицы на выводах элементов. Разбираетесь. Понимаете.
22.02.2013, 23:15
Сказал спасибо: 70
Но выше приведенная схема уже прошла все эти этапы и вылилась в конечном итоге в логическую схему согласно уравнению. Дело только заставить ее заработать в протеусе, эксперементируя с изменением входных сигналов.
22.02.2013, 23:17
Сказал спасибо: 70
23.02.2013, 01:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от MaslovVG
Не знаю как в протеусе. Но если длительность фронта тактового импульса на выше показанной схеме будет больше чем задержки на логических элементах поведение схемы не предсказуемо.
To Fraktal, а ведь истинный ответ то почти прозвучал, но Вы прошли мимо. Будьте внимательнее... Если Вы создаете какую либо модель цифрового устройства из примитивов типа AND, NAND, OR, NOR и т.д., то обратите внимание, что все задержки переключения (ИМХО сквозные передаточные характеристики со входа на выход) у них по умолчанию нулевые (читать хелп или здесь начиная с поста #70). Триггера, счетчики и пр. комбинаторика (реальная) имеет конкретные задержки переключения для каждой серии ТТЛ, КМОП и т.д. Со стоящими по умолчанию (Default) нулевыми TDLHDQ и TDHLDQ триггер работать не будет.
Сказали "Спасибо" Halex07
10.12.2014, 00:55
Уважаемые, помогите. Вопрос аналогичен. Какие действия нужно предпринять чтобы данный триггер заработал. Проблема в том что разбираться с использовании нет времени.
Если можете напишите еще как создать RS-триггер на элементах "И-ИЛИ-НЕТ". Заранее спасибо.
10.12.2014, 04:09
Сказал спасибо: 429
JK-триггер отличается от RS-триггера тем, что первый - синхронный, а второй - асинхронный.
10.12.2014, 23:50
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Владлен Устименко
Да как в умных книжках нарисовано...
RS-триггер с памятью на МК
E_C_C |
42 |
18.07.2012 12:50 |
D-триггер
evgenjke |
19 |
24.11.2011 11:26 |
Т-триггер на СИ.
vo1 |
3 |
16.01.2010 17:45 |
Триггер Шмитта
vlad_de |
Электроника - это просто |
8 |
12.06.2009 15:39 |
Триггер RS (К561ТР2)
aspirinPS |
Автоматика и аппаратура связи |
3 |
12.09.2006 19:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
