Сообщение от MaslovVG
Величина ёмкости в первую очередь определяется рабочей частотой и типом стабилизации блока.
Это да. Но у абсолютного большинства частота не ниже 20 кГц.
Наиболее правильно оценивать рабочий ток по сечению проводников.
А если оно взято с большим запасом? Перегрузка получится как неча делать.
Далее Эксперимент. Нагрузка - температура блока - срабатывание защиты.
А шут их знает, насколько хороша защита? Спалить ради эксперимента... Хоть и халява, а жалко))))
Сообщение от borodach
Приблизительную мощность БП можно оценить по фильтрующим конденсаторам из расчёта один Ватт на одну микрофараду ...
Какая мощность? Мощность БП или мощность нагрузки на канале выходного напряжения?
Сообщение от x-files72
а про выходные молчу, их как, суммировать?
Отдельно по каждому выходному напряжению, я думаю... Токи нагрузок же разные.
