02.03.2013, 21:05
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Спаял COM-USB переходник - как проверить?
Ребят в чем проблема . Смотрите при первом подключении к USB компа я не правильно провода спаял на разъеме USB у меня в диспетчере оборудование не определилось плюс вентилятор охлаждения в подставке потух и выдало ошибку двух хостов . Потом я переделал и вставлял в те же USB разъемы и тишина .
А сейчас попробывал вставить в разветвитель USB - и все заработало .
Почему ? Сами разъемы на компе USB работают флешки мышка определяются без проблем .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/431141/
Вообщем все работает но вот почему винда при первом подключении запомнила эту первую ошибку не пойму .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 02.03.2013 в 21:10.
02.03.2013, 21:23
Сказал спасибо: 404
Сообщение от majorka65
Возможно защита USB от сверхтока сработала и винде пожаловалась.
Это Вам надо к Биллу обратиться.
7-ка стоит . У меня было что то такое похожее когда на одном входе USB не сработало а на другом или после перезагрузки срабатывает .
Всем Большое спасибо за советы !
Последний раз редактировалось sobyninsk; 02.03.2013 в 21:48.
02.03.2013, 22:07
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
То, что адаптер заработал и определился как COM-порт не отменяет этого дополнения:
Сообщение от baiderin
Тогда нужен согласователь уровней для RS232.
Хотя, судя по разводке платы, Вы и не собираетесь втыкать его в COM-порт, но в случае ошибки ФТхе может поплохеть по настоящему. Я-бы не стал делать COM-портовый разъём, это провоцирует неправильное включение.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.03.2013, 23:55
Сказал спасибо: 404
Сообщение от ForcePoint
Со стороны rs232 там типа переходника который должен к COM порту подключатся но сам переходник он тоже самодельный и к настоящему COM порту его нельзя подключать работать не будет . Этот самодельный COM-USB скажем так не полноценный переходник , те что в магазине продаются они другие .
03.03.2013, 00:24
Сказал спасибо: 936
sobyninsk, Преобразователи подобные вашему проверяются весьма легко.
Перемычка на RX и TX и в любом терминале посылать что нибудь ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
