12.03.2013, 15:42
Re: Ремонт развертки осциллографа С1-65А
Нашел
В ТО измерения проведены тоже в автоматическом режиме
12.03.2013, 16:03
Сказал спасибо: 73
Во первых, я не уверен, что эти режимы не относятся к замерам только на ЭЛТ, что развёртку тоже измеряли в этих же положениях органов управления. Во вторых, там указано, что режим развёртки - в положении "вход Z". Что тоже наводит на мысль, что к развёртке эти измерения не относятся, т.к. на вход Z в нормальном режиме подаётся импульс подсвета, формируемый развёрткой на прямом ходе. А здесь её отключают, чтобы делать замеры в тракте Z при отсутствии импульсов.
Поищите ещё указания по замерам режимов развёртки, по идее они должны быть где-то рядом с таблицей напряжений в развёртке.
12.03.2013, 16:16
Других примечаний нет. Они идут в конце всех таблиц напряжений. И точно не относятся только к замерам на ЭЛТ. Зачем для замеров на ЭЛТ тогда указывать положения ручек калибратора, который по сути является вообще отдельным устройством и не влияет на другие блоки осциллографа??
Кроме того, замеряные мною остальные напряжения на блоке У4 в принципе соответствуют значениям ТО (кроме эмиттеров Т16 и Т19)
12.03.2013, 16:43
Сказал спасибо: 73
А Т20, например?
12.03.2013, 16:48
Тоже непорядок. Не обратил на него внимания
12.03.2013, 17:13
12.03.2013, 17:52
Сообщение от Scadauser
Уточнение, не "вход Z", а переключатель режима развертки "в положение Z", т.е. в автоматический режим развертки
12.03.2013, 21:07
Я никого не путаю. Букв Z не употреблял, пока не увидел что Scadauser неправильно понял примечания из ТО
12.03.2013, 21:16
Сказал спасибо: 4,687
А Т20, например?
Исправил. Пока вьехал...
С Т20 норма. В базу втекает 2 мА, на коллекторе 0,1в.
Сообщение от SergSSSL
Я никого не путаю.
Извиняюсь. Удалил.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.03.2013 в 21:30.
12.03.2013, 21:39
Т20 открыт, потому что открыт Т15, тем самым шунтируя подаваемое на его коллектор с "-10в" напряжение и тем снимая запирающее на Т33.
Но Т20 должен полностью открываться кратковременно, а он открыт постоянно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.03.2013 в 22:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
