03.03.2013, 23:45
#11
Сказал спасибо: 73
Re: Определение пика синусоиды
Сообщение от proba60
без проблем:
Я имею в виду не среднее напряжение, а мгновенное значение. Аналог динистора срабатывает, как я понимаю, при напряжении на базе верхнего ниже, чем на эмиттере, за счёт запоминания мгновенного значения напряжения конденсатором. В идеале - да, отслеживается момент перегиба на вершине синусоиды. Но если вы когда нибудь наблюдали сеть осциллографом, должны понять - избавиться от включения в произвольный момент времени из-за помех будет весьма непросто.
Моё мнение - ждущий мультивибратор на 5 мс, запускаемый схемой отслеживания перехода через ноль, намного надёжнее.
04.03.2013, 00:08
#12
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Scadauser
Моё мнение - ждущий мультивибратор на 5 мс запускаемый схемой отслеживания перехода через ноль, намного надёжнее.
да, я тоже подумал о помехах. Если добавить фильтр в эту схему--
04.03.2013, 01:22
#13
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Что то не понял я. по моему обычно подобные комутаторы включают как раз через ноль, какие могут быть броски тока при минимуме напряжения? а вот при включении при максимуме напряжения, Вы как раз и получите максимальные броски тока, и всё этому сопутствующее.
04.03.2013, 01:39
#14
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,304 раз(а) в 6,389 сообщении(ях)
04.03.2013, 06:58
#15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Это если у вас нагрузка ёмкость тогда да а если индуктивность то наоборот.
Пардон, догадался--- Но давайте представим, что в напряжении есть "иглы"- те. помехи. Тогда эта штука может сработать намного раньше , чем пик. А если добавить RC фильтр сразу за мостом ? промоделируйте, пожалуйста, такой вариант схемы
Да фильтр в этой ситуации поможет.Кстати помеха также негативно будет действовать и на схему контроля перехода через ноль.
..истина где то рядом..
04.03.2013, 08:28
#16
Сказал спасибо: 416
04.03.2013, 08:49
#17
Сказал спасибо: 2,427
Это что ? Первое апреля встретим досрочно ?
04.03.2013, 09:03
#18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от anatol378
До первого апреля далековато будет.
Сообщение от baiderin
Можно, конечно и досрочно (если иметь ввиду два поста выше), но не мешало бы Вам почитать про включение трансформатора.
04.03.2013, 09:17
#19
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Если транс нельзя включать при нулевом напряжении, то как его можно оставлять неподключенным?
04.03.2013, 09:19
#20
Сказал спасибо: 592
Любой фильтр дает фазовый сдвиг.
Прислушайтесь к совету nixto, используйте МК. На МК можно легко отстранится от помех и гармоник, контролируя скажем переход через 0 в нескольких периодах.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
